#6483506
Здравствуйте. СВЧ печь MC28H5013AW с конвекцией, грилем. Как-то сгорел входной предохранитель на 15А. Супруга говорит, что в это время была включена конвекция + СВЧ. Ну ладно, перегрузка, подумал я. Отправился искать предохранитель. Ничего похожего не мог найти, в автомагазине купил наконец похожий по типоразмеру, только на 20А. Так вот, он опять перегорел, попутно выбило автоматику. По заявлению супруги, конвекция включена не была, вообще не заметили, когда перегорело. Отчего может быть такое?
Есть мысль вместо плавкой вставки поставить автоматический выключатель на 16А, чтобы не переводить расходники. Ну и попутно поискать причину неполадок
seqular написал:
вместо плавкой вставки поставить лампочку накаливания, если светится в полный накал ищем неисправность
seqular написал:
seqular, Снимай магнетрон. Всё фотографируй, чтобы чтобы потом собрать. И звони вывода на корпус. Если коротит, придётся изолировать проходной конденсатор, звонить по отдельности. В ютубе есть. Конденсаторы выглядят так.
Покинул форум.
Allegro написал:
seqular написал:
Allegro, извините, можно подробнее? Вместо плавки тяну провода к патрону на лампочку, чтобы весь ток шёл через нить накала? Нужно предварительно проверять, как она светит на полном токе, если сразу 220В подать, а потом то же самое - через цепь СВЧ? И если светит в полную силу, значит что? И если не в полную - открывать/закрывать дверку, включать разные режимы... так? Пока не будет в полную? Просто лампочкой никогда не диагностировал
Лампой определяем наличие кз или пробоя и только, диагностика тестером.
Стоит добавить, что сгорает, по-видимому, не сразу. После замены предохранителя может работать несколько дней. Поэтому возникла мысль поставить автоматику. Если по сути, правильно ли я понимаю, что автоматика (тот же C16-автоматический выключатель) равнозначен, если не лучше, чем плавкие вставки?
seqular написал:
seqular,
Разбирайте и смотрите, пока есть шанс отремонтировать.
Покинул форум.
seqular,
Может выгорать колпачок. колпочки тут.
Покинул форум.
shuryaev, визуально вообще никаких повреждений нет. Везде всё "красиво" пока.
seqular написал:
seqular,
то что на фото, без разбора не видно. Ваше дело, ждите когда сгорит совсем. и тогда точно узнаем. От чего умерла лошадь, которую отучали есть. Почти отвыкла, но умерла, досадно...
Покинул форум.
shuryaev, Вопрос ведь не об этом. Зачем разбирать целый прибор полностью, чтобы выяснить, например, что неполадка где-то на поверхности? Вопрос в диагностике. Удалось выяснить вот что - предохранитель сгорает в момент открытия дверцы. Причём не сразу. Поменял вчера. Весь день работало нормально, и конвекция и гриль и СВЧ... А на утро только открыл дверцу - вышибло. Микропереключатели?
Да очень похоже на концевики
seqular написал:
seqular,
Концевики отвечают за закрытие двери, чтобы не облучиться. и подают напряжение на схему. Ведь стоит дверь открыть всё выключается. Как вообще от концевиков может сгорать предохранитель? У него два рабочих состояния, закрытый и открытый?
Покинул форум.
Рассогласование в работе концевиков (банальное залипание), при открывании/закрывании дверки, может привести к возникновению короткого замыкания в цепях питания СВЧ.
Allegro написал:
Allegro, Да? Поясните .... как? Концевики ТОЛЬКО размыкают!
BV написал:
Allegro написал:
Allegro,
Если свет включить и выключать, в лампочке могут КЗ появиться? Если залипнет выключатель, то лампа сгорить? или выключатся не будет? предохранитель, предохраняет от больших токов, больших чем положено для нормальной работы. Пока вы тут настаиваете на своих версиях, дёргая аппарат, КЗ приварится насмерть и останется только в последний путь.
Покинул форум.
BV написал:
Allegro написал:
BV,
Это как? вот два концевика, на баке с водой, верхний отключает, а нижний включает насос, или как то по другому?
Покинул форум.
Allegro написал:
BV написал:
Allegro, у меня в практике был такой случай. У нас на работе одна СВЧ печь так высаживала сеть. Предохранитель не перегорает, а сеть выбивало. Эту СВЧ печь покупал один сотрудник на блошином рынке. Когда я вскрыла печь, то после исследования схемы поняла, что рассогласование концевиков может привести к короткому замыканию. Один концевик размыкает цепь а второй переключает. Это нужно для снятия остаточных зарядов в силовых цепях. На нашей работе многие любят "на говне сметану собирать" (от меня до директора), поэтому я до сих пор не уволилась с этого офиса. Работаю не только ради минимальной зарплаты, но и ради разных "плюшек". Кому не будет приятно, когда в соседнем супермаркете выбросят на мусор какую нибудь новую (с заводским дефектом) вещь? Так я обзавелась двумя бытовыми вентиляторами, один из которых починила и забрала на новое место жительства, а тот что похуже оставила прежнему хозяину. И не только такое...
