Mazayac
Mazayac
06.12.2018 в 06:24:50
BV, что такое "мыльная основа" и чем она плоха? Рецепт проверенный, годами работает как часы, отмывает на ура - что ещё надо для счастья.
Вадим М
Вадим М
27.07.2019 в 01:32:21
Прошло чуть более полугода - насос вновь забился теми же массами. Резервуар с солью пополнял регулярно - значит, дело не ней. Таблетки "Finish" подводят?
11.12.2019 в 01:51:43
  1. Погуглите, что такое Жироловка.
  2. Насос надо обслуживать периодически - мыть, щелочью.
  3. Полезная привычка - после мытья жирного пролить канализацию гор водой
  4. Использовать режимы мойки с более высокой температурой
Вадим М
Вадим М
11.12.2019 в 02:03:50
BV, пользуюсь насосом 10 лет в одинаковом режиме. Забиваться стал лишь 2 года назад. Жирное мою в посудомойке. Как мыть насос щёлочью и какой? Белые замазкообразные, а местами каменистые массы - это жир?
11.12.2019 в 02:07:03
Вадим М написал: Белые замазкообразные, а местами каменистые массы - это жир?
Омыленный (и неполностью...) жир в который влипает разный мусор ( плюс еще немного разного понемногу, но не суть...) Конструкция насоса такова, что он как бы выполняет функции жироловки. Жир плавает наверху, оседает на стенках, а вода откачивается снизу.
Вадим М
Вадим М
11.12.2019 в 12:50:24
BV написал: Конструкция насоса такова, что он как бы выполняет функции жироловки. Жир плавает наверху, оседает на стенках, а вода откачивается снизу.
Значит, конструкция насоса "Солифт" предыдущего поколения была более удачной: жир не улавливался, а уходил в канализацию. Теперь у меня "SFA SWIFT" - посмотрим, насколько он устойчив к омылению... BV, Вы же видели мою систему, наличие измельчителя не позволяет включить в неё жироуловитель.
Можно поподробнее про очистку насоса содой?
SergeyE
SergeyE
19.12.2019 в 11:50:23
Вадим М написал: Помогите, пожалуйста, отгадать загадку. Новый сололифт "С3" проработал на кухне чуть меньше года, после чего засорился. Разобрав его, я удивлённо обнаружил, что корпус буквально монолитно заполнен замазкообразной массой белого цвета, местами с окаменелостями:
Ни остатков пищевых отходов, ни инородных предметов в насосе не найдено. Ранее "Сололифт" предыдущей модели "+" исправно отработал 7 с лишним лет. Что это за отложения и как с ними бороться? Известковые из воды? Почему раньше не забивался? Много лет использовал таблетки для посудомойки "Форсаж", года полтора назад перешёл на "Финиш" "3 или 10 в одном" - не помню. Соль в ПММ никогда не засыпал - может быть, в этом разгадка?
Вадим М, А эта масса она на ощупь ведь не жирная ? Недавно выгреб кучу похожего и совершенно нежирного из гофры и подумал - как хорошо, что есть гофра и застряло в ней, а не дальше... Были подозрения, что это шпаклевка после ремонта, но у Вас точно не шпаклевка.
19.12.2019 в 11:58:15
Вадим М, сода конечно щелочь, но слабая. А так основное - отковыривать мануально :)
Еще после мытья посуды - не лишне спустить мойку воды - чтобы полностью наполнился и опорожнился.
Вадим М написал: BV, Вы же видели мою систему, наличие измельчителя не позволяет включить в неё жироуловитель.
после измельчителя... К слову - измельчитель тоже мог добавить в отложения...
Вадим М
Вадим М
20.12.2019 в 01:10:02
BV написал:
Вадим М, сода конечно щелочь, но слабая. А так основное - отковыривать мануально :) Еще после мытья посуды - не лишне спустить мойку воды - чтобы полностью наполнился и опорожнился.
Ну вот, я думал, Вы чему-то новому научите про обслуживание насоса, мытьё спецсоставом, а Вы про отковыривание, процесс которого я проиллюстрировал в качестве "крика души"... :(
BV, вот схема жироуловителя: Измельчённые отходы ведь будут оседать на дне - пару раз картошку почистить, и можно чистить жироловку.
Измельчитель у меня стоит 11 лет, а проблемы появились только 2 года назад после смены "Сололифта+" на более современную модель "Sololif2". Теперешний "SFA" гудит и бурлит, как пылесос "Циклон", надеюсь, что завихрения помогут не выступать насосу в роли жироуловителя... :confused:
20.12.2019 в 01:51:02
Вадим М написал: Измельчённые отходы ведь будут оседать на дне - пару раз кортошку почистить, и можно чистить жироловку.
ну не так печально, но такой момент есть. Жироловки как правило ставят в общепит, и они там как-то работают, а там побольше твердых отходов...
Вадим М написал: Измельчитель у меня стоит 11 лет, а проблемы появились только 2 года назад после смены "Сололифта+" на более современную модель "Sololif2".
А что-то могло еще кроме этого изменится в образе жизни и рационе питания?
