direct
direct
27.02.2007 в 12:24:49
Регламентируется ли какими-то документами порядок подключения счетчика? Вопрос возник потому, что недавно у родителей приглашенные электрики переделывали щиток с заменой счетчика. Так сделали интересно - вводной автомат двухполюсный, после него счетчик, ну а со счетчика уже на групповые автоматы. Что характерно - никто и слова не сказал, с энергосбыта или как оно там пришли, посмотрели, опломбировали счетчик и все. Так же можно воровать в полный рост. Честно говоря, что-то мне подсказаыват, что такое должно запрещаться и счетчик ставится сразу на ввод, а после него уже вводной автомат и дальнейшая разводка.
avmal
avmal
27.02.2007 в 12:39:22
direct написал : Регламентируется ли какими-то документами порядок подключения счетчика? Вопрос возник потому, что недавно у родителей приглашенные электрики переделывали щиток с заменой счетчика. Так сделали интересно - вводной автомат двухполюсный, после него счетчик, ну а со счетчика уже на групповые автоматы. Что характерно - никто и слова не сказал, с энергосбыта или как оно там пришли, посмотрели, опломбировали счетчик и все. Так же можно воровать в полный рост. Честно говоря, что-то мне подсказаыват, что такое должно запрещаться и счетчик ставится сразу на ввод, а после него уже вводной автомат и дальнейшая разводка.
Перед счетчиком в обязательном порядке ставится коммутационный аппарат, который тоже должен опечатываться.
direct
direct
27.02.2007 в 12:45:38
Это требование какой-то нормативки или просто требования местных энергосбытов? Т.е. если до счетчика стоит и автомат и противопожарное УЗО, то они оба опечатываются? Вопрос собсно важный, т.к. когда-нибудь может случиться так, что придет некое лицо и скажет - согласно требованиям такого-то документа, вводной автомат и узо должны быть опечатаны, а у вас нет, значит сами переделали для целей воровства электричества, сл-но платите за н-ное кол-во лет по усредненным нормативам. Ну а если нормативки нет, то достаточно будет квитка о вызове на опечатку счетчика - типа извините, вас вызывали и вы вот так сами сделали.
DMC
DMC
27.02.2007 в 12:48:13
2direct
Все правильно вам сделали(если есть желание проверить - прочтите инструкцию к счетчику). Одна "неуваязка", как сказали выше, вводник тоже должен быть опечатан... Но в городе этого обычно не делают, а вот в сельской местности требования к опечатыванию вводного рубильника весьма строгие. В городе не делают в виду того, что вводник находится в щите, и вся коммутация проводов должна закрываться пластиной, а дверь щитка на ключ - а ключ у электрика. И типа никто самовольно ничего сделать не может.
direct
direct
27.02.2007 в 12:51:49
2DMC
Щиток и ввод перенесены в квартиру, на лестничной клетке ничего не осталось.
DMC
DMC
27.02.2007 в 12:55:26
2direct Узо, противопожарное на 100-300мА, ставится после счетчика, перед групповыми автоматами и узо линий.
Есть правила пользования электроприборами - счетчик, обычный электроприбор, который обслуживать и ремонтировать надо при полностью обесточенной сети. На счет опечатывания - чего и как - это от местных зависит, общих правил я не встречал.
На счетчике 2 пломбы - одна для монтажа и подключения, вторая для поверки и юстировки счетчика. Вот ту, что для поверки, срывать ни в коем разе нельзя - счетчик сразу признается негодным к эскплутатации.
Да, тебе достаточно квитка на опечатывание ввода, при вводе установки в эксплуатацию, либо после последующей переделки. Нормальные пломбиры - номерные и подлежат учету. Хотя могу и проект проверить, на соответствие - мало ли чего в жизни случается...
direct написал : Щиток и ввод перенесены в квартиру, на лестничной клетке ничего не осталось.
Да хоть на луну - ты не имеешь прав доступа к коммутации(на основании достаточно большого количества правил), тебе доверено только за ручки автоматов дергать и на дисплей счетчика глазеть.
DMC
DMC
27.02.2007 в 13:00:27
2direct Кстати - очень зря, что на лестнице ничего не осталось. Там должен быть автоматический или неавтоматический расцепитель, который может нормально обесточить квартиру. Это всего лишь ПТБ. В противном случае, при какой аварии, вам просто провода порежут... Если такой смельчак найдется.
direct
direct
27.02.2007 в 13:17:15
dmc написал : Узо, противопожарное на 100-300мА, ставится после счетчика, перед групповыми автоматами и узо линий.
Так принято/положено или есть разница?
dmc написал : Там должен быть автоматический или неавтоматический расцепитель, который может нормально обесточить квартиру. Это всего лишь ПТБ.
Согласен... но у родителей свое мнение, которое подкреплено годами жизни когда дети по 5 раз на дню балуются с выключениями, а по ночам из щитков исчезают даже куски провода, не говоря уже про переключатели/счетчики. А вообще интересно получается - если нормативки нет и пломбы на вводном нет... щиток в собственной квартире... а открывать хрен знает кому вовсе не обязательно...
avmal
avmal
27.02.2007 в 13:22:03
DMC написал : 2direct
Это не только ПТБ - это и ПУЭ, и СП31-110. В любом случае автомат перед счетчиком должен быть вынесен на лестничную площадку.
DMC
DMC
27.02.2007 в 14:02:02
2avmal
avmal написал : В любом случае автомат перед счетчиком должен быть вынесен на лестничную площадку.
Гмм.., не втречал такого требования, либо не помню. Речь идет не про вводный расцепитель перед счетчиком, а расцепитель именно в щитке на лестнице, после того, как его содержимое, в виду реконструкции, было полностью перенесено в квартиру. А в квартире перед счетчиком - это уже по-желанию, и в зависимости от того, что поставлено осталось стоять на лестнице.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2007 в 14:10:45
dmc написал : не помню
"7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры."
