wersud
wersud
26.11.2018 в 17:38:49
Добрый вечер, уважаемый форомчане!
Столкнулся с трудностями при выборе газового котла и проектирования системы отопления.
Планируется установка в частный загородный дом. Прикладываю план проведения системы отопления и ГВС. Общая площадь дома порядка 86 кв. м. Планируется двухконтурная система по кругу комнат, использовать при прокладке прямой и обратки полипропиленовые армированные трубы 32 диаметра, ответвления к радиаторам 20 диаметром. Трубы планировалось уложить по полу. Рассматриваем двухконтурный котел (т.к. потребление воды планируется в 2-х точках) атмосферного типа.
Подскажите, пжл, будет ли работать такая система?
Заранее благодарен!!!
cineman
cineman
26.11.2018 в 17:53:30
wersud, что мешает уложить по полу веерную схему от общего коллектора? Если дом деревянный, стоит подумать о тёплых полах на всю площадь дома. Одноэтажный дом просится быть построенным на УШП.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.11.2018 в 18:39:35
wersud написал: Подскажите, пжл, будет ли работать такая система?
Если применить одну из самых дорогих арматур, то МОЖЕТ БЫТЬ и удастся сбалансировать цирк.кольца. Но не факт. Фактом будет только гидравлический расчет. А против законов физики - не попрёшь.
Но в любом случае, считаю представленную топологию плохой. Разделил бы систему на две тупиковых ветки.
26.11.2018 в 18:43:43
wersud, Что мучиться - обратитесь к Inch64 - получите за разумные деньги правильно спроектированную экономичную систему.
Со всеми спецификациями. Хочется самому что-то сделать - бери и монтируй по чертежам, и настраивай по расчетным цифрам.
wersud
wersud
26.11.2018 в 19:09:09
cineman, получается так, что система отопления встраивается в существующие помещения, в котором уже готовы полностью полы. Не хочется разбирать их и выносить всю мебель. По-этому и решили самым простым способом пройти все помещения.
wersud
wersud
26.11.2018 в 19:11:01
Inch1964, спасибо. Получается большая вероятность, что насос не протолкнет воду, правильно я понимаю?
wersud
wersud
26.11.2018 в 19:11:43
BV, спасибо) попробую параллельно обратиться
26.11.2018 в 19:15:37
wersud написал: BV, спасибо) попробую параллельно обратиться
wersud, лучше параллельно зарабатывать деньги :) И не сидеть на 2х стульях :)
cineman
cineman
26.11.2018 в 20:55:56
wersud написал: получается так, что система отопления встраивается в существующие помещения, в котором уже готовы полностью полы
Зато строителям сантехники не мешали деньги зарабатывать. Я встречал трёхэтажный дом, хозяина которого отделочники убедили, что все коммуникации делаются потом. Хозяин купил розетки и люстры, позвал электриков и попросил их обувь снять - полы уже лаком покрыты. В кирпичном доме была полностью закончена отделка, и не было заложено ни одного провода.
wersud
wersud
26.11.2018 в 22:04:07
BV, вопрос же не в деньгах) Век живи, век учись - я же для себя делаю и разобраться самому интересно. Думаю, что пригодиться в будущем)
wersud
wersud
26.11.2018 в 22:07:27
cineman, не понял про сантехников))) История про отделочников занятная.
