jenua
jenua
Кострома
27.02.2007 в 13:24:47
Ситуация такая: в квартиру установлена металлическая дверь, но мастера схалтурили и коробка получилась не совсем ровная. Сейчас поставил второй деревянную дверь шпонированную, коробка то же шпон и между коробками этих двух дверей получилась щель, ее максимальный размер в правом углу порядка 6-8 мм.
Подскажите пожалуйста чем заделать щель, так что бы под цвет шпона замаскировать. (лак заколлерованный под цвет шпона есть).
iale
iale
27.02.2007 в 17:13:40
Есть герметики под цвет дерева , как раз для вашей задачи. Например http://www.poli-r.ru/kraska-41-17-17.html
jenua
jenua
Кострома
28.02.2007 в 08:51:56
Может все-таки взять какую-нибудь белую шпатлевку (только какую?), а потом лаком заколлерованным в тон покрыть, вероятность совпадения цвета не больше будет? Просто раньше пробовал я с цветными шпатлевками, так тон сильно отличался.
iale
iale
28.02.2007 в 21:32:14
jenua написал : Может все-таки взять какую-нибудь белую шпатлевку (только какую?), а потом лаком заколлерованным в тон покрыть, вероятность совпадения цвета не больше будет? Просто раньше пробовал я с цветными шпатлевками, так тон сильно отличался.
Шпаклевку не советую, дерево от смены температуры/влажности "ходит", шпаклевка потрескается и со временм выпадет. Акрило- силиконовый герметик есть под разные породы дерева ( довольно неплохое совпадение тона ), есть белый - можно и покрасить.
jenua
jenua
Кострома
01.03.2007 в 09:02:27
iale написал : Шпаклевку не советую, дерево от смены температуры/влажности "ходит", шпаклевка потрескается и со временм выпадет. Акрило- силиконовый герметик есть под разные породы дерева ( довольно неплохое совпадение тона ), есть белый - можно и покрасить.
Вчера нашел герметик, как вы советовали. У меня цвет орех, у герметика с таким же цветом оттенок больше в красноту :-( , это я снизу флакона смотрел.
А если белым герметиком заделать лаком наверное плохо будет, надо краску подбирать?
iale
iale
01.03.2007 в 11:19:05
jenua написал : Вчера нашел герметик, как вы советовали. У меня цвет орех, у герметика с таким же цветом оттенок больше в красноту :-( , это я снизу флакона смотрел.
Такие герметики производит большое кол-во фирм, может у другого производителя поискать более похожий по тону.
jenua написал : А если белым герметиком заделать лаком наверное плохо будет, надо краску подбирать?
Лаком плохо - он ведь хоть и колерованный, но прозрачный. На дереве один тон, на белом герметике другой. Краской...ну не думаю, что это очень хороший вариант, но можно попробовать. вам там надо чайную ложку, а колеровать литр придется.
Можно самоклейки полоску приклеить.
jenua
jenua
Кострома
01.03.2007 в 11:28:51
Спасибо за ответы! Буду пробовать, может и в правду где герметик подберу.
iale
iale
01.03.2007 в 11:31:11
jenua написал : Спасибо за ответы! Буду пробовать, может и в правду где герметик подберу.
Абсолютного совпадения и не надо искать... через неделю замечать перестанете, да и в проем между дверьми мы смотрим всего неск. секунд в день.
