Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 18:42:02
Мужики! Разговор идет чтоб под машиной копаться, а не заниматься перемещением трапа. А под машину каждый день не лезут, и каждый месяц не лезут. А 60кг веса чтоб тяжело не казалось,я подсказал колесики на один конец приделать. Да и для мужика это не такой уж и большой вес. Ну а если авто какой нибудь внедорожник то и еще тяжелее можно сделать. Но мне кажется, склон под ногами будет только мучать хозяина. Надо другое чтото мутить. У меня был гараж с ямой, глубиной около50см, я ниву свою пару раз загонял ходовку подремонтировать, я замучился там на корточках ходить. Ладно, избавился от этого гаража. Лучше работать на прямых ногах, или лежа, чем на корточках. По этому надо по другому чего то мутить. Пока я вижу только предстоящую большую работу по стоительству эстакады. Если она так необходима. А если есть место, и эстакада необходима, то просто обычную, классическую сделать, и не париться. И сделать проще,и не надо потом возиться с ним: приехал, заехал. А еще проще и пачти бесплатный вариант- яму смотровую на улице сделать. Просто крышку покрепче сделать. А ферму делать дорого выйдет. По нынешним ценам один метр необходимой трубы стоит в районе100 рублей, и уголок тоже не далек от той цифры.
gpetrv
gpetrv
Минск
01.12.2018 в 19:00:35
Кузнец написал: ... Надо другое чтото мутить. .... По этому надо по другому чего то мутить. ..... А если есть место, и эстакада необходима, то просто обычную, классическую сделать, и не париться. И сделать проще,и не надо потом возиться с ним: приехал, заехал.
Кузнец, Тоже склоняюсь к такому мнению. только участок маленький. Яма не катит. Только разборная. Думаю какую оптимально высоту сделать. 50см + посадка наверно 20см Итого 70см Не много ли? Видел делают начиная от 30см+ клиренс. Длинну рук измерить что ли + на лежак с колесиками оставить :)
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 19:39:55
gpetrv, вы говорите участок маленький. Сделайте тогда яму. Место же много не занимает, можно сказать вообще не занимает, потому что под землей находится.просто крышку надо сделать так, чтоб можно было по нему и ходить и ездить, и при этом чтоб сильно не выделялся в общем фоне. А если по уму сделать, то там же можно нишы под всякие запчасти, масла и др.соорудить. Думайте, я дело говорю!
gpetrv
gpetrv
Минск
01.12.2018 в 19:43:28
Кузнец написал: gpetrv, вы говорите участок маленький. Сделайте тогда яму. Место же много не занимает, можно сказать вообще не занимает, потому что под землей находится.просто крышку надо сделать так, чтоб можно было по нему и ходить и ездить, и при этом чтоб сильно не выделялся в общем фоне. А если по уму сделать, то там же можно нишы под всякие запчасти, масла и др.соорудить. Думайте, я дело говорю!
Кузнец, У меня проблема. Грунтовые воды очень близко. Просто головная боль для стройки и ремонта цокольных этажей. Но это уже другая история. А так неплохая идея конечно. Я даже призадумался.... что в моем случае можно сделать. и Крышку какую желательно негниюще/ржавеющую
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 19:58:52
gpetrv, ну вам же глубоко не надо. А крышку конечно же чем то покрасить, или оцинковать. То есть не саму крышку, а раму,которая металлическая будет. А сверху толстую финскую фанеру. Если денег куры не клюют, то раму можно из нержавеющей трубы сделать, в продаже есть и круглые и профильные. Так что спать сегодня у вас не получиться, всю ночь будете яму делать(во сне)
01.12.2018 в 20:17:01
Кузнец написал: А еще проще и пачти бесплатный вариант- яму смотровую на улице сделать.
Это проще, чем сконструировать фермы. Но надо укреплять стены ямы и края - бетонировать. Опалубка, арматура и тд. И какое никакое место займет. И вода там будет - насос нужен если с грунтовыми водами проблема.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.12.2018 в 20:17:16
По поводу рамы правильно поймите, рама крышки имею ввиду,а не рамку вокруг этой рамы.
