gpetrv
gpetrv
Минск
28.11.2018 в 22:19:40
ЛИбо то что изначально крутится в голове
28.11.2018 в 22:28:42
gpetrv написал: BV, Соединение из 2 труб как на рисунке шарнирное будет работать? Или упор в стену на анкера?
gpetrv, Будет. Упор на анкера не нужен, если как на рисунке. Если убрать вертикальную тягу - то нужен. Нарисуйте Вектор нагрузки от авто, и разложите силы по ортогональным векторам - все будет понятно. Хотя, кому как :)
gpetrv написал: BV, Либо на 75 уголок наварить полосу?
gpetrv, не хорошая идея - при нагрузке профиль уголка потеряет устойчивость - может сложиться - погуглите фото как это происходит. Лучше штатный типоразмер и нагрузки - по справочнику. Кроме того - при сварке эту всю конструкцию поведет волной, или дугой
gpetrv написал: BV, Либо съемная ферма
gpetrv, Вполне можно, только не надо сьемную - трудно надежно крепить, и не надо сверху - ДВЕРИ АВТО - НЕ ОТКРОЮТСЯ :D И ферма не совсем правильно нарисована. Проще сделать ферму ниже помоста и усилить места опирания на стены.
Мжет пригодится - почитайте Сама ферма может быть в сечении и треугольной - с одной нижней растянутой частью https://edrid.ru/en/rid/216.013.5708.html https://edrid.ru/en/rid/218.016.0db7.html
gpetrv
gpetrv
Минск
29.11.2018 в 14:52:54
BV, ферма снизу будет мешать работать. Больше склоняюсь к варианту поста № 6487592 либо похоже наверно придется отказаться от такой идеи
gpetrv
gpetrv
Минск
29.11.2018 в 14:54:55
в интернете не зря ничего подобного не нашел
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
29.11.2018 в 18:26:48
gpetrv, делаете ферму, если со сваркой на ты, вот такого вида:
. Слишком толстый металл не надо использовать, можно уголок45х45х4 или трубу квадратную40х40х3 на основание, и 40х40х2 на укосины. Ширину трапа сами выбираете. А настилать арматурой,двадцатки достаточно. Такая конструкция не упадет набок, устойчивой будет. С трубой работать удобно чем с уголком. Если варить не умеете,не начинайте, лучше трап закажите профессионалам.
gpetrv
gpetrv
Минск
29.11.2018 в 19:55:00
Кузнец, Получается верхний уголок 45x45x4? Усилить в местах где ложится на бетон? и какая высота фермы? Боюсь что мало места под ней будет. Арматура 20? Видел по аналогии застилают арматурой 12-14 с шагом около 6см
29.11.2018 в 20:05:25
gpetrv написал: ЛИбо то что изначально крутится в голове
gpetrv, Годится, но пара ног каждой опоры - одинаковой длины. Шарнирно - к стене
gpetrv написал: ферма снизу будет мешать работать.
особо высокая не нужна. 30см - думаю ОК. И треугольная в сечении, как в патенте - экономия металла, плоская сторона вверху, острая внизу. Мешать работать особо не будет
gpetrv написал: Видел по аналогии застилают арматурой 12-14
маловато, хотя бы 16...20 зависит от ширины трапа- шаг 10, ИМХО.
29.11.2018 в 20:09:06
gpetrv написал: Получается верхний уголок 45x45x4? Усилить в местах где ложится на бетон? и какая высота фермы?
Все это бы рассчитать у конструктора. Профи считают в программе, быстро достаточно. Чтобы и не тратить лишнего железа и запас прочности был. Там в патенте вроде какие-то цифры есть - гляньте
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
29.11.2018 в 20:59:15
gpetrv написал: Кузнец, Получается верхний уголок 45x45x4? Усилить в местах где ложится на бетон? и какая высота фермы? Боюсь что мало места под ней будет. Арматура 20? Видел по аналогии застилают арматурой 12-14 с шагом около 6см
gpetrv, если с уголка, то полностью одинаковый. Но я бы сделал из трубы. Она крепче, и не скручивается. Я 45уголок могу на коленке загнуть. А по поводу арматуры можете ставить и по тоньше, но по чаще,а двадцатку по реже. Просто варить столько лишнего шва не совсем выгодно. Потом когда вы будете переставлять трап, держать за что то будете, и скорее это будет та самая арматура. И в щель между арматурами кисть должна влезть свободно. Еще советую на один конец трапа установить пару колесиков,но в рабочем подожении трапа они не должны касаться земли. Это облегчит вам трап передвигать по гаражу, или куда на прикол положете, или поставите.
gpetrv
gpetrv
Минск
29.11.2018 в 22:23:57
Кузнец, BV, На каждый уголок (трубу) по ферме одинаковой конструкции, Итого 4 фермы делать :(
gpetrv
gpetrv
Минск
29.11.2018 в 22:25:08
BV написал:
BV, не понял как это и для чего
