29.11.2018 в 23:37:07
gpetrv написал: Кузнец, BV, На каждый уголок (трубу) по ферме одинаковой конструкции, Итого 4 фермы делать :(
gpetrv, Наверное в третий раз уж пишу :killyourselfbywall: - посмотрите патент на треугольную ферму.... Получится трап совмещенный с фермой. Итого - две треугольные фермы - трапа
gpetrv написал:
BV написал:
Годится, но пара ног каждой опоры - одинаковой длины. Шарнирно - к стене
BV, не понял как это и для чего
gpetrv, Это - было написано к Вашему рисунку - см выше
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.11.2018 в 08:51:54
gpetrv, две фермы надо делать. У вас же авто не четырехколейный. Ферму можно треугольной формы, можно 4х уголной формы, на ваше усмотрение. 4х угольную форму проще делать. Смотрите сами, решайте сами. Лучше сварщика ныне работающего и этим зарабатывающего найдите, и вопрос решится сразу. При наличии дензнаков в достаточном количестве. Еслиб вы жили в моем регионе я бы сам вам сделал. Цена работы равно две цены материала.
gpetrv
gpetrv
Минск
30.11.2018 в 15:10:39
BV, Это я понял. Не понял что исправить на рисунке
gpetrv
gpetrv
Минск
30.11.2018 в 15:14:53
Кузнец написал: gpetrv, две фермы надо делать. У вас же авто не четырехколейный. Ферму можно треугольной формы, можно 4х уголной формы, на ваше усмотрение. 4х угольную форму проще делать. Смотрите сами, решайте сами. Лучше сварщика ныне работающего и этим зарабатывающего найдите, и вопрос решится сразу. При наличии дензнаков в достаточном количестве. Еслиб вы жили в моем регионе я бы сам вам сделал. Цена работы равно две цены материала.
Кузнец, Вопрос по другому на какой уголок варить ферму, правый или левый каждой колеи? Не будет ли перекоса под нагрузкой?
Или имеете ввиду такого типа https://img1.okidoker.com/c/1/1/2/12405/5102943/10723489_2.jpg или https://image.made-in-china.com/2f0j10qjzQvNULJTbp/-XFH1-.jpg
P.S. Не хватает наглядности для понятности
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.11.2018 в 18:51:27
Если делаете из уголка, то полностью из уголка. Если делаете из трубы, то полностью из трубы.вот еще фото
.надеюсь понятно уже что такое ферма.
30.11.2018 в 18:58:32
gpetrv написал:
gpetrv, У вас из-за уклона длина ног каждой опоры получилась разная. При шарнирном креплении и оподьеме например вверх эта конструкция уйдет в сторону, вместо движения "по оси" трапа.
30.11.2018 в 19:03:15
gpetrv написал: Или имеете ввиду такого типа https://img1.okidoker.com/c/1/1/2/12405/5102943/10723489_2.jpg
Вот прочитайте внимательно патент. https://edrid.ru/en/rid/216.013.5708.html люди придумали, как сэкономить металл и сделать технологично из уголков... Бери и пользуйся. Там до отдельных деталей все разжевано Только усилить места опирания. Можно сделать в этих местах трегольные усилители из пластин. Гипотенуза лежит на земле, а точка соединения катетов - вверх над плоскостью стены
gpetrv
gpetrv
Минск
30.11.2018 в 20:28:30
Кузнец написал: Если делаете из уголка, то полностью из уголка. Если делаете из трубы, то полностью из трубы.вот еще фото
Кузнец,
Ферма бывает разная, плоскостная, объемная про материал и расположение ребер не спрашиваю, хотя нужно
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.11.2018 в 22:04:11
gpetrv, а что вам надо то? Вам надо два трапа кинуть поперек спуска в подвал, то есть два отдельных моста. Ширина трапа 45-50см я думаю достаточно. А остальное уже по рисунку понятно. Там два вида нарисовано. Выбирайте любую, и начинайте делать! Тут уже других вопросов не должно возникать. Вам из инструментов нужна болгарка, сварочный аппарат,электроды,рулетка,чертить чем по металлу, и угольник. И очки защитные обязательно!
gpetrv
gpetrv
Минск
01.12.2018 в 10:14:59
Кузнец, :D спасибо, но инструмент перечислить уже как то унизительно. Информация еще нужна по несущей способности, выбору сечения уголка(труб), высоты фермы (30см возможно), длинна всего затраченного металла, ВЕС немаловажен, и стоимость. А также мне еще учесть другие нюансы: стационарное местоположение, сложность изготовления (нарезка, пространственность), неудобное месторасположение установки, высота с одной стороны всего 30 см а с другой 70 см и много других. После этого приму решение об виде изготовления: либо как все на 4 подставках опробованную, либо "ноухау".
gpetrv
gpetrv
Минск
01.12.2018 в 10:22:10
Кузнец написал: gpetrv, делаете ферму, если со сваркой на ты, вот такого вида:
. Слишком толстый металл не надо использовать, можно уголок45х45х4 или трубу квадратную40х40х3 на основание, и 40х40х2 на укосины. Ширину трапа сами выбираете. А настилать арматурой,двадцатки достаточно. Такая конструкция не упадет набок, устойчивой будет. С трубой работать удобно чем с уголком. Если варить не умеете,не начинайте, лучше трап закажите профессионалам.
Кузнец, Используя такой металл думаю будет вес гораздо больше 60 кг и устанавливать вытаскивать каким то образом еще..
