ddm-stroy
29.11.2018 в 15:47:54
Всё о клееном брусе и строительстве из него. Особенности технологии производства и строительства домов, бань и малых архитектурных форм из клееного бруса. Делимся опытом и новыми работами.
Специалисты ДДМ-Строй проконсультируют вас по всем вопросам.
ddm-stroy
29.11.2018 в 16:00:35
Видео, которое раскрывает вопросы что такое клееный брус и как его делают.
Небольшая экскурсия на производство в г. Протвино Московской области. Директор производства прокомментирует все этапы создания клееного бруса и продукции из него. На видео есть эффектные кадры работы чашкозарезного станка Hundegger k2i.
ddm-stroy
29.11.2018 в 17:31:41
Как определить качество клееного бруса без лаборатории?
Делаем визуальную оценку: дерево не должно быть синим, количество сучков (прописано в ГОСТ), сучки не должны выпадать, ламели на торцах бруса не должны расходится, не должно быть трещин. Брус должен пахнуть деревом без посторонних химических запахов. Влажность дерева должна быть примерно 12% это проверяется влагомером.
Также, вы можете запросить у производителя образец бруса (срез на фото) для его проверки в лаборатории.
На фото: примеры дефектов, которые удаляются оператором ОТК на производстве.
ddm-stroy
30.11.2018 в 12:56:02
Как проверяют клееный брус на качество в лабораторных условиях?
Видео сделано в лаборатории "Концепт смарт", показано как проверяется качество клеевого шва клееного бруса производства "ДДМ-Строй". При производстве бруса применялась клеевая система Oshika PIBond (Япония).
Производитель бруса обязан иметь результат испытаний центрального СЭС!
ddm-stroy
30.11.2018 в 14:49:13
На фото: основные соединения внешних и внутренних стен, которые применяются при строительстве домов из клееного бруса.
Также присутствует ветровой замок в брусе и в крышке на перерубе тирольский замок.
ddm-stroy
03.12.2018 в 17:25:11
Пример отделки интерьеров дома из клееного бруса.
Небольшая видео экскурсия по красивому шале из клееного бруса по проекту "Марфино"
ddm-stroy
06.12.2018 в 17:48:05
Стропильные системы из клееного бруса.
Одним из преимуществ клееного бруса является сохранение геометрии изделия в течении всего времени эксплуатации. Благодаря этому можно производить готовый комплект стропильной системы выполненный по проекту. Такой конструктор можно легко и быстро собрать на месте без каких-либо доработок в ручную.
На фото: монтаж готовых стропильных систем
ddm-stroy
19.12.2018 в 16:49:17
Если вы хотите построить дом для большой семьи, у вас много детей и вы любите гостей, то вам стоит посмотреть это видео!
Мы покажем вам 3-х этажный дом из клееного бруса площадью 400 м2, его красивые интерьеры и уютную планировку для комфортного проживания большой семьи. Пусть это видео поможет вам в выборе своего дома мечты!
ddm-stroy
20.12.2018 в 13:55:44
Стильный и удобный интерьер можно создать используя холодные тона, которые так часто применяют в финских проектах. На фото представлены интерьеры дома из клееного бруса "Большая вода". Площадь 236 м. Размеры 13х14 м.
Подробнее о проекте https://www.ddm-stroy.ru/projects/houses/bolshaya-voda/
ddm-stroy
26.12.2018 в 14:26:02
Пьем кофе и наслаждаемся видом
Конструкции из клееного бруса в силу своей надежности и неприхотливости при эксплуатации все больше вызывают интерес среди рестораторов. Сборно-разборные и стационарные кафе и веранды для ресторанов из клееного бруса уже работают не один сезон в Москве и регионах.
ddm-stroy
28.12.2018 в 11:45:57
Друзья! Пусть в наступающем Новом Году в семье, с друзьями, коллегами, бизнес-партнерами и клиентами у Вас будут тёплые добрые человеческие отношения, основанные на понятиях чести и достоинства! Пусть не будет предательства и лжи! Забудем про b2b, b2c и т.д., пусть всё в Вашей жизни будет от человека человеку!
С уважением www.ddm-stroy.ru
ddm-stroy
28.01.2019 в 17:16:58
Клееный брус отличный материал для строительства летних веранд и террас!
Посмотрите как выглядит веранда из клееного бруса построенная в одном из подмосковном гольф клубе в Целеево. Строение гармонично вписывается в окружающее пространство подчёркивая высокий стиль клуба.
ddm-stroy
07.02.2019 в 14:26:49
Строительства беседок и навесов из клееного бруса
Клееный брус отличный материал для строительства беседок и навесов. Четкие формы и идеальная поверхность бруса позволяют воплощать в жизнь оригинальные задумки архитектора.
На фото представлена беседка из клееного бруса "Биткойн"
ddm-stroy
19.02.2019 в 14:05:31
Дома из клееного бруса с бассейном
Можно много говорить о преимуществах бассейна в собственном доме, однако при этом главное - это ваше здоровье, удовольствие и релакс.
Какие меры нужно предпринять чтобы устроить без проблем в доме из клееного бруса бассейн?
  • Специальный тент защитит от чрезмерного испарения воды, сократит расходы на содержание и убережет строение от переувлажнения.
  • Паропроницаемое покрытие стен в помещениях с повышенной влажностью идеально сохранит стены в бассейне и ванной комнате.
Проекты домов из клееного бруса с бассейном
ddm-stroy
04.03.2019 в 14:48:57
Очередной пример безграничных возможностей клееного бруса
Очередной пример безграничных возможностей клееного бруса, как материала, позволяющего воплотить любые замыслы архитектора. Безопорное остекление длиной 17 м и второй этаж с большим остеклением и бильярдной. Уникальные ферменные конструкции из клееного бруса позволили реализовать проект в точности по задумке архитектора.
Дом "Звенигород" площадью 357 м2 выполнен по авторскому проекту. Конструктивные решения разработаны и реализованы "ДДМ-Строй". Стены дома - клееный брус высотой 270 мм.
