Всем привет.
Помогите пожалуйста принять рациональное решение по теме..
Имеем, - двушка в новостройке с центральным отоплением. От застройщика стоят стальные панельный радиаторы Prado Classic.
Вопрос, - панельные радиаторы такого типа при центральном отоплении сколько вообще живут? Можно их оставить на пяток лет, а потом заменить на... биметалл ? панельные Kermi?, или есть прям серьезный рис неприятностей?
Спасибо.
50 на 50.Не дорогой и узкий производятся в г Ижевск. Надежный как автомат Калашникова. Смотрится под окном убого . Для сбора пыли , научитесь снимать верхнюю решётку. Царапины , сколы, вмятины на Prado Classic начинают ржаветь.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dklmn,
Ну и к выше сказанному.
Подключение боковое, это нонсенс. При монтаже временного отопления в квартире до прибытия заказанных у меня один Прадо развалился. Маевский, заглушки. Сделано из тонюсенькогометалл. Если радиаторы оставляете? Поменяйте обвес.
dklmn написал:
Зависит от качества подготовки воды сетями. От давления.
Живут много меньше - если летом сливают воду из системы, и забывают ее наполнять обратно.
Т.к. Вы этой информации не знаете, то Ваш вопрос не имеет ответа.
Товарищи, я правильно понял из ваших ответов что
1)Если закрыть глаза на эстетику, такие радиаторы имеют право на существование.
2)При желании его можно будет без особого ущерба для чистовой отделки поменять потом на биметаллические радиаторы с боковым подключением с аналогичным меж-осевым расстоянием?
Извиняюсь что может не по теме вопрос: в квартире стальные панельные радиаторы, по классификации получается тип 20, т.е. без конвекционных "гармошек". Если не включать обогреватели, то дома прохладно, в районе 17-18 градусов.
На сколько я понял эти "гармошки" влияют на лучший обогрев помещения.
Будет толк если самому изготовить похожую конструкцию и поместить в радиатор между панелями?
Jekas89 написал:
Лучший - это понятие под большим вопросом. Ведь, согласитесь бОльшая теплоотдача ОП не означает "более лучшего" отопления.
Но то, что "гармошки" существенно увеличивают общую теплоотдачу ОП - несомненно.
Вот смотрите. "Голая" водонесущая плоскость, даёт распределение отдаваемого тепла в режиме 75/65/20 примерно в соотношении 50% на 50% между лучистым теплом и конвекцией.
Распределение долей лучистого и конвекционного тепла:
тип 10- 50 на 50 процентов
тип 11 - 30%
тип 22 - 20%
тип 33 - 15%
А конвекционная гармошка работает исключительно только как конвектор. Т.е. лучистого тепла "гармошка" не даёт.
И у биметалла бывает 500 мм межосевое. И у стальных панельных тоже бывает межосевое 500мм.
Inch1964, и как это поможет человеку, оставившему панельник Прадо?
Jekas89 написал:
Может даже ухудшить картину. Лишнее сопротивление конвекции создаст, но создать нужный контакт между сталью панельника и самодельной гармошкой не получится.
cineman написал:
Не нападайте понапрасну! Человек спросил прямым вопросом, существуют ли межосевые расстояния в 500 мм не только у биметалла, но и у стальных панельных радиаторов. Но что и был дан объективный ответ, что да, такие радиаторы выпускаются.
Поставил в квартире перегородки, пришла пора заливать стяжку, а я все не определюсь где ставить запятую в "казнить нельзя помиловать" относительно этих радиаторов.
Поясните мне пожалуйста, в какие последствия выливаются разница в меж-осевом расстоянии при замене радиатора?
Если я сейчас заливаю стяжку, оставляя все как есть, и потом решаю менять радиатор на биметаллический с боковым подключением, - мне нужно будет менять весь вертикальный участок одной из труб с "расковыриванием" стяжки, или можно будет эти 5 см как то нарастить на новом пресс-фиттинговом соединении?
dklmn, можно будет эксцентрик 3/4 поставить.И так называемый термоклапан от застройщика тоже лучше будет поменять.Головы к ним покупают,но обычно не ставят и не отдают.
dklmn написал:
У панельников и биметаллических одинаковое межосевое расстояние. Разница в вылете от стены (длина от стены до оси вентиля). Но и это компенсируется регулируемыми креплениями радиатора отопления. Если правильно понял ваш вопрос.
Inch1964, Inch1964, соврал, у прадо 250мм или 450мм межосевое нестандартное, именно у данного производителя. Выкручиваться значит в дальнейшем придётся при замене на биметалл, потому как редки биметаллические придётся поыскивать
Здравствуйте. Новостройка 25 этажей. Комната торцевая 20 кв.м, 2 окна. Панельные радиаторы Prado, тип 11, размер 500×500, 500×700, разводка горизонтальная, отопление дома индивидуальное (вода греется в подвале), на лестничной площадке индивидуальные счетчики тепла, отопление на квартиру можно перекрыть. Хочу увеличить размер радиаторов 500×800 и 500×1000, т.к. любим тепло, нам кажется прохладно.
Или имеет смысл поставить радиаторы биметалл? Не смог узнать давление в системе. Или с индивидуальной системой отопления нет нужды в биметалле?
