Logovaz
Logovaz
01.12.2018 в 18:40:34
Добрый вечер.Помогите советом что где убрать или добавить. Квартира 3х комнатная. Из комнаты где установлена вентиляционная шахта, проложен канал(желтым отмечен) пластиковый плоский(Сечение канала - 204х60 мм).Длинна его 3 мерта. Со стороны кухни установлен Т образный тройник, и одет обратный клапан на него. В самой вентиляционной шахте проделано отверстие под пластиковый канал и все соединения, загерметизированы в местах стыка. На кухне установлен приточный клапан отмечен (красной точкой). И вся эта система не особо работает? Приток есть но слабый. Вопрос где косяк. Да хотел исправить ситуацию добавлением еще 1 приточного клапана в детской(тоже красная точка).Да в туалете хорошо работает вентиляция а в ванной не так хорошо(Принудительных вентиляторов нет ).Посоветуйте что исправить или добавить!. И заранее прошу прошения (за мою чехарду в описании). Фото прилагается.
02.12.2018 в 03:32:16
  1. На кухне приточные клапана не ставят.
  2. Остальное надо смотреть на месте.
Logovaz
Logovaz
02.12.2018 в 12:30:05
Спасибо за ответ. Можно поинтересоваться почему на кухне не ставят? И на ваш взгляд где бы вы расположили приточные клапана, для нормальной работы вентиляции?
02.12.2018 в 14:46:56
Logovaz написал: Спасибо за ответ. Можно поинтересоваться почему на кухне не ставят? И на ваш взгляд где бы вы расположили приточные клапана, для нормальной работы вентиляции?
Logovaz, Потому что так устроена вентиляция. Их ставят в комнатах. Будете блины жарить - поймете
Logovaz
Logovaz
02.12.2018 в 17:41:41
В каких комнатах вы бы посоветовали поставить приточные клапана? Пока ремонт идет.Чтоб все работало как надо!.
02.12.2018 в 20:44:13
Logovaz написал: В каких комнатах вы бы посоветовали поставить приточные клапана? Пока ремонт идет.Чтоб все работало как надо!.
Logovaz, Во всех :killyourselfbywall:
staxnov
staxnov
03.12.2018 в 17:05:56
Перенесли кухню в комнату....... Уберите воздуховод-трубопровод из кухни, все равно нормально работать не будет. Вытяжку кухонную сделайте на улицу, через 2 обратных клапана (которые будет периодически хлопать). Приточные клапана (приток воздуха) делают в чистые помещения, "выбрасывают" воздух из грязных (кухня, с/у, гардеробная и тп).
Logovaz
Logovaz
03.12.2018 в 17:50:14
staxnov написал: через 2 обратных клапана
Клапана ставить последовательно или через какое то расстояние ? и какой диаметр лучше для вывода?
03.12.2018 в 18:00:32
staxnov написал: Перенесли кухню в комнату.......
Судя по планировке - да, кухня СЕЙЧАС как раз и перенесена в комнату :) Интересно - утверждали перепланировку или нет? Такое можно согласовать - только если это первый этаж. А не согласованную и не на первом - соседи легко заставят вернуть в проектное состояние по СУДУ :)
Проще - кухню вернуть на родное место :)
03.12.2018 в 18:03:11
staxnov написал: Уберите воздуховод-трубопровод из кухни, все равно нормально работать не будет.
И как обеспечить естественную вентиляцию 24часа? Не крутить же постоянно вытяжку?
Logovaz
Logovaz
03.12.2018 в 20:47:43
BV написал:
BV, Квартира свободной планировки.Этаж 5 из 7. Вентиляционный канал к которому провел все это только для кухни. Свои вентиляционный канал имеют туалет и ванна их не трогали.В кухонный только пластиковый канал вставлен без доработок и переделок.
