Грэй
Грэй
05.12.2018 в 15:39:59
BV написал: Однако Кнауф думает несколько иначе...
Кнауф не думает, он продаёт. При этом он не даёт полный перечень всего армирующего материала, который мог бы использоваться в штукатурках. Он называет только те материалы, которыми он торгует. Он их просто перечислил - раз, два, и.... всё. И всё? ... А "думать" о том, армировать ли штукатурку, и чем армировать, должен или архитектор, или прораб... В данном случае в роли архитектора\прораба выступает заказчик, - ну чтож, пусть себе ставит сетку по кругу, были бы денюшки. Мы, кагбы, всегда "за", если есть денюшки, мы всегда обоснуем, на все хотелки найдём обоснования, например, часто говорят: "у нас дети - вдруг сломают", или "толстый слой, ччтобы не треснуло". А можно так: "чтобы экранировать квартиру от излучений". А если и это не сыграет, можно сказать проще: "Кнауф рекомендует". ...Былиб денюшки, -обоснуем завсегда!
sidpro
sidpro
05.12.2018 в 17:58:11
Грэй, ирония на отлично)
вопрос-то основной не в том, что можно сделать в принципе, а в поиске необходимого и достаточного минимума. Сейчас возможно реализовать любые (почти) хотелки, вопрос лишь в цене. дискутировать о предпочтениях можно до бесконечности, как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные.
BV обмолвился о том, что "всё потрескается, а чтобы не потрескалось.... много нюансов", видимо намекая, что бесплатные советы никто тут не даёт, но всё же) чем так плоха оцинкованная металлическая сетка?
Грэй
Грэй
05.12.2018 в 19:44:12
sidpro, Да сама по себе металлическая сетка - вещь хорошая. Плоха не сетка, плох ваш план - он сильно дорогой. Деньги на ветер. Лучше бы в детдом отдали, или мне- я бы шлифмашинку не простенькую китайскую взял, а Мирку, с вакуумом, с подсветкой, с электроникой. И мне хорошо, и клиентам. ...а ваша задача "чтобы не треснуло" решается следующими мероприятиями: 1) просушиванием стен из блоков, в процессе чего проходит усадка блоков, после усадки выявляются трещины, критичные трещины ремонтируются до оштукатуривания. Всё это - ДО оштукатуривания. 2) оштукатуривание гипсовой штукатуркой с использованием полимерной сетки. Всё. Можно, пожалуй, при необходимости. добавить стеклохолст после оштукатуривания, но его, с той же вероятностью, пришлось бы клеить и на штукатурку с металлосеткой.
05.12.2018 в 19:55:55
sidpro написал: чем так плоха оцинкованная металлическая сетка?
Я бы задал вопрос иначе - В чем плюсы и минуса оцинкованной сетки в сравнении с качественной прочной фасадной стеклосеткой?
Для меня - вопрос не закрыт... Выслушаю аргументы за и против. ИМЕННО АРГУМЕНТЫ. Знаю отличных мастеров - одни используют то, и на дух не переносят другое... А другие - ровно наоборот. Почти как "ремонтный флизелин или стеклохолст" :)
sidpro
sidpro
06.12.2018 в 00:18:40
BV, из всего, что я почерпнул на этом и многих других форумах - все хаят металлическую (даже оцинкованную) за то, что она
  1. ржавеет, и ржа выступает пятнами (оцинкованная тоже, просто позже на много лет. кстати, что будет с медной? посинеет?)
  2. служит разделителем слоёв и к ней не липнет штукарутка из-за того, что она "замаслена". ну тут, видимо, зависит от качества оштукатуривания.
  3. пишут, что металл в гипсе разрушается (опять же коррозия) и со временем всё отваливается.
преимуществ её над стеклотканевой нигде нет. видимо, вопрос вкуса...
но так как опыта я не имею, то и всё вышенаписанное - лишь мои рассуждения, подкрепить их нечем.
06.12.2018 в 07:01:40
sidpro написал: ржавеет, и ржа выступает пятнами (оцинкованная тоже, просто позже на много лет.
не оцинкованную не рассматриваем Если есть фото проржавевшей оцинкованной - интересно бы глянуть
sidpro написал: служит разделителем слоёв и к ней не липнет штукарутка из-за того, что она "замаслена". ну тут, видимо, зависит от качества оштукатуривания.
С ячейкой в 10-15-20мм? Несерьезно. С другой стороны - разделение слоев как бы нужно при трещине основания
sidpro написал: пишут, что металл в гипсе разрушается (опять же коррозия) и со временем всё отваливается.
Гипсолитовые сантехкабины армированы не оцинкованной сеткой. Ржавую, где стену поливают водой видел, расслоившиеся стены - нет
M@STER71
M@STER71
Тула
09.12.2018 в 03:37:54
sidpro написал: BV, из всего, что я почерпнул на этом и многих других форумах - все хаят металлическую (даже оцинкованную) за то, что она
sidpro, 1 и 3 пункты верны + Бетоноконтакт, т.к. мне кажется ваш бетон все-таки гладкий :popcorn
Для гипса использование любых металлических сеток нежелательно.
Особые перестаховщики мажут гребенкой плиточный клей делая горизонтальные борозды. А так если норм нанести БК, а не через одно место, то все прекрасно держится.
