TAB
TAB
16.04.2019 в 12:31:23
Serjkkk написал: Какую инструкцию?
Такую например.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 13:00:50
TAB написал:
Такую например.
TAB, Честно прочёл, тем более небольшая. Но я не смог найти ответ на свой вопрос. Может вы поможете?
TAB
TAB
16.04.2019 в 14:29:34
Serjkkk написал: Но я не смог найти ответ на свой вопрос. Может вы поможете?
Там рисунок есть, с минимальными расстояниями от пола, стены и верхней полки ниши. Это и есть ответ на ваш вопрос.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 14:36:38
Что-то я не догоняю :cool: Смотрите. Висит у меня советский радиатор и стояк отопления. Хочу закрыть из фальш стеной, а в месте радиатора будет решетка. Будут ли потери тепла из-за фальш стены и если да, то как их свести к минимуму?
TAB
TAB
16.04.2019 в 14:56:23
Serjkkk написал: Хочу закрыть из фальш стеной, а в месте радиатора будет решетка. Будут ли потери тепла из-за фальш стены и если да, то как их свести к минимуму?
Конечно будут. К минимуму их можно свести обустроив нишу, согласно инструкции к радиатору. Любая решетка снизит количество тепла, отдаваемое излучением. А перекрытие конвекционных потоков снизит тепло, отдаваемое конвекцией.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
16.04.2019 в 15:15:24
Вроде понял. Помимо фальш-стены монтируется еще спец ниша для радиатора, которая не дает идти тепловым потокам ЗА фальш-стену, а только через декоративную решетку. Нишу сформировать нужно таким образом чтобы не нарушались тепловые потоки. Вроде все. Спасибо!
