SegiDao
SegiDao
10.12.2018 в 14:16:49
MaSeVi написал: Вы 3 страницы никого не слушаете
В смысле не слушаю? Так советов как таковых и не бело. По сути только по объединению в один АВ розеток кухни.
MaSeVi написал: На розетки кухни достаточно 1-го автомата. АВДТ не нужны, разве что не задаться целью делать абсолютно всё на них. Достаточно 3-4 УЗО и группы АВ...
Ну и единственное объяснение почему так от ув. Radio
Radio написал: смотрите. Всё что воткнуто в ваши розетки - вообще никогда не работает вместе.
И почему не слушаю? Розетки я в итоге объединил. Только третью линию в которую включен холодильник перенес всю в первый щиток в неотключаемую линию, что бы не тянуть еще один кабель для одной розетки холодильника как изначально планировал. А по поводу "АВДТ не нужны" я же написал, что так места меньше занимает и по цене примерно одинаково. И никто больше эту тему не поднимал кстати и не говорил, что это категорически плохо и особенно почему это плохо. Если это действительно плохо.
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2018 в 14:34:20
SegiDao, Ну так я уже писал и Вы меня процитировали только что))). Я рекомендую Вам сделать по схеме УЗО - группа АВ. Убрать розетку из щита (на какой она в квартирном щите?), сократить число клемм, теплый пол на АВ 10А, убрать ВАР (индикация уже есть в УЗМ). Расположение УЗО и АВ должно быть одинаковым: если уж начали УЗО слева - АВ справа, то так и делайте...
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2018 в 14:37:25
SegiDao написал: И никто больше эту тему не поднимал кстати и не говорил, что это категорически плохо
Вот именно, что никто не говорил, что "плохо". Просто у Вас АВДТ столько, что тогда логичней полностью собрать на них, так уж, по большому счёту, да и Великий ПУЭ сие решение рекомендует. Если человек (для меня заказчик) - готов потратить приличный бюджет под схему АВДТ - то и пусть, никто не будет против...
SegiDao
SegiDao
10.12.2018 в 17:00:48
MaSeVi написал: сократить число клемм
В смысле тянуть провода напрямую к каждому АВ? Если да то тут у меня загвоздка. Сейчас на месте будущего планируемого большого (нормального) щита стоит маленький ущербный, не правильный щиток в свое время выделенный для нужд кухни и соответственно к нему подведены кабели которые тупо не дотянутся в новом щите до нужных мест. Поэтому либо наращивать либо заводить через клеммы, я решил, что лучше, через клеммы.
MaSeVi написал: теплый пол на АВ 10А
Здесь опять же возможна моя некомпетентность и я ошибаюсь. Посмотрел у производителей потребление, в среднем 150 Вт на 1 метр, у меня суммарно получилось 19 метров. Итого 2850Вт = 13А. Поэтому и АВ на 16А. Но я собственно в теплых полах не разбираюсь, поэтому если не прав объясните почему.
MaSeVi написал: убрать ВАР (индикация уже есть в УЗМ).
Здесь полностью согласен, он лишний. Я видимо не дочитал до того места в описании УЗМ где указано, что "Измерение параметров сети (напряжение, ток, мощность)". Мой косяк. Ну и кстати никто за 4 страницы ни разу ни указал на этот очевидный мой косяк.
MaSeVi написал: Просто у Вас АВДТ столько, что тогда логичней полностью собрать на них... да и Великий ПУЭ сие решение рекомендует.
С ПУЭ соглашусь. Но неужели совместить ни как нельзя? Оставить к примеру один УЗО на маломощные потребители типа освещения и вентиляции?
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2018 в 17:16:26
SegiDao написал: Оставить к примеру один УЗО на маломощные потребители типа освещения и вентиляции?
Поставьте Вы просто несколько УЗО, изрядно сэкономите.
SegiDao написал: Но я собственно в теплых полах не разбираюсь, поэтому если не прав объясните почему.
Поставьте 2 АВ по 10А и всё.
SegiDao написал: Поэтому либо наращивать либо заводить через клеммы, я решил, что лучше, через клеммы.
Это меняет дело, не обратил на это внимание, пардон...
SegiDao
SegiDao
10.12.2018 в 18:12:31
MaSeVi написал: Убрать розетку из щита (на какой она в квартирном щите?)
Пока кумекаю на большим щитком на минутку вернусь к маленькому щиту. Так как ремонт проходит как говорится на живую, при работах с проводкой и переносом линий и т.д. и т.п. я отключаю всю квартиру от греха подальше и в эту розетку включаю холодильник. (Она сейчас подключена параллельно рубильнику через АВДТ. (То есть АВДТ и розетка уже куплены и стоят в этом щитке) поэтому я их упорно и включаю в схему, не выкидывать же? Собственно в этот щит осталось докупить всего ничего и хочется уже его подключить и забыть. Это конечно если текущая схема годная и не требует пересмотра.
Так вот, все ли в этом маленьком щите разумно? Ну и если нет, то пожалуйста с доводами, аргументами.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 18:25:17
SegiDao написал: о есть АВДТ и розетка уже куплены
Тогда лучше поставьте этот диф на линию холодильника, чтобы не лепить все "неотключайки" под одно УЗО.
Грубый, но справедливый
SB3
SB3
Магадан
10.12.2018 в 18:43:33
SegiDao, ОК, ща присоединюсь.
SegiDao
SegiDao
10.12.2018 в 18:56:42
Vadim 161 написал: Тогда лучше поставьте этот диф на линию холодильника, чтобы не лепить все "неотключайки" под одно УЗО.
Ну в принципе, согласен. Но есть вопрос. Даже два. Розетку в этом случае выкидывать? Остальные три АВ оставлять под УЗО? И в чем плохость лепить этот набор "неотключаек" под одно УЗО? Их вроде по рекомендациям с этого же форума по этому принципу и делают как я задумал, да и набор в рекомендациях примерно такой же (по сути нет ничего такого).
P.S. Я не упрямлюсь, я понять логику хочу.
SB3
SB3
Магадан
10.12.2018 в 18:59:19
SegiDao, давайте сначала). На площадке у вас стоит дифАВ, вы его меняете, не меняете? И ещё раз концепцию,что два щита я понял, но "логика" какая , что в первом,что во втором и т.д. ? Это просто вопрос). По мелкому щиту, у вас там УЗО и дифзащита розетки - розетки для чего?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.12.2018 в 19:19:08
SegiDao написал: Розетку в этом случае выкидывать?
Можно оставить, и поставить не неё свой АВ 10-16А.
SegiDao написал: Остальные три АВ оставлять под УЗО?
В принципе, да. Но вот вопрос, зачем вам освещение коридора в не отключаемой группе ? Щит далеко от входной двери ? На слаботочку достаточно АВ 6-10А, на защиту от протечек нет особого смысла ставить АВ на 2А, это лишняя переплата, замените так-же на 6-10А.
