05.12.2018 в 07:02:02
cineman написал:
BV написал: Думаю электроника когда то дойдет до пропорциональных миниинверторов на каждый конвектор.
Всё уже придумано в моей юности. В отличии от светового диммера, регулятор мощности нагревателя может быть счётным ШИМ регулятором. Суть счётного регулятора в том, что симистор отсекает не часть полупериода, как в диммере, а целое число полупериодов, открываясь на уровне диодной пятки. Такое открытие происходит при малом токе, и фронт открытия не так греет симистор, как в диммере. Потому и радиатора большого не требуется.
cineman, Это мне так-же давно известно, так же как и то, что "лампочки будут моргать" с переменной скважностью и частотой уже заметной глазу. Это лучше, чем загаженная ВЧ помехами сеть, но не так хорошо, как хороший инвертор не искажающий синус в сети
cineman
cineman
05.12.2018 в 14:55:47
BV написал: Это лучше, чем загаженная ВЧ помехами сеть, но не так хорошо, как хороший инвертор не искажающий синус в сети
Даёшь по хорошему инвертору каждому конвектору!!!
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2018 в 17:39:53
cineman написал: Даёшь по хорошему инвертору каждому конвектору!
Подсчитайте, сколько это денег потребует.
Да и будет это "колхоз", т.к. голимая будет самодельщина.
Вы знаете какие сейчас выпускаются эл.конвекторы с синусоидальным инвертором?
Если знаете - озвучьте, пожалуйста, их стоимость.
cineman
cineman
05.12.2018 в 21:09:13
Inch1964 написал:
Inch1964, одной кавказской кровью отсутствие чувства юмора не объяснить.
05.12.2018 в 21:24:05
Inch1964 написал: Вы знаете какие сейчас выпускаются эл.конвекторы с синусоидальным инвертором?
А зачем нихрому конвектора синус? :)
Inch1964 написал: Да и будет это "колхоз", т.к. голимая будет самодельщина.
Все трубные системы отопления - по сути самодельщина.... из труб :)
Inch1964 написал: Если знаете - озвучьте, пожалуйста, их стоимость.
Нормальная обвязка радиатора - термоклапан, термоголовка - тоже стоят денег.
Вот примерно как может выглядеть инвертор - масса-габарит и деньги... https://ru.aliexpress.com/item/DC380V-AC220V-3000-Post/32953242020.html?spm=a2g0v.search0104.3.225.72db7139qW9fui&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_5730215_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_5729715_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=35fb1a99-320e-4f9c-8925-84476110c57d&algo_expid=35fb1a99-320e-4f9c-8925-84476110c57d-32 За опт - думаю скинут :)
И да, в принципе пойдет регулируемый DC-DC преобразователь... Мост к нему прилепить не долго....
Если сейчас практически многие климатические приборы - Кондиционеры - инверторное управление мощностью - то в недалеком будущем будут и для радиаторв.
cineman
cineman
05.12.2018 в 22:00:03
BV написал: А зачем нихрому конвектора синус?
Если нихром намотан на керамику, он будет излучать помимо первой гармоники всё то, чем напряжение питания отличается от синуса.
05.12.2018 в 22:49:42
cineman написал:
cineman, При постоянном токе ? :)
05.12.2018 в 22:54:00
BV написал: но не так хорошо, как хороший инвертор не искажающий синус в сети
Видимо, требует уточнения .... "не искажающий синус в ПИТАЮЩЕЙ его сети"
cineman
cineman
06.12.2018 в 00:25:49
BV написал: При постоянном токе ?
Вы начинали с инвертора
06.12.2018 в 05:10:11
cineman написал:
cineman, Я неправильно выразился, каюсь. Подумал про одно - написал другое. Пусть это будет импульсный управляемый преобразователь АС - > DC с высоким КПД. Или попроще
BV написал: в принципе пойдет регулируемый DC-DC преобразователь... Мост к нему прилепить не долго....
cineman
cineman
06.12.2018 в 06:18:33
BV написал: Пусть это будет импульсный управляемый преобразователь АС - > DC с высоким КПД.
То, о чём я писал, фонит гораздо меньше, чем ШИМ с частотой на два порядка выше 50 Гц. Нашинкованную синусоиду нужно выравнивать ёмкостями-индуктивностями. На потребителях малой мощности это требует скромных затрат. Если нужно стабилизировать ток для потребителя на 2 кВт, дроссель будет большим. Выпрямление здесь не меняет картины. Если же коммутировать синусоиду при переходе через ноль, кратно целому числу полупериодов, возникает только субгармоника ниже чем 50 Гц. Отдельный разговор об использовании выпрямленного напряжения сети. Оно много опаснее переменного.
