04.02.2019 в 18:03:23
landco написал: зачем вы вообще обсуждаете эту китайскую шнягу? покупайте нормальную прямошлифовалку
landco, бормашинка мне будет нужна совсем нечасто. Нынешние бренды, к сожалению, рассчитаны на гарант срок + еще трошки, в зависимости от крутизны.
04.02.2019 в 20:10:19
Andrfire написал:
Andrfire, я вверху написал про видео - нечасто это примерно на 2 минуты работы вам может хватить
04.02.2019 в 20:12:34
landco, С "чуваками" можете в подворотне квасить.Я с вами вел переписку культурно,если вы заметили.Киайские инструменты,если вы не в курсе,так же могут работать не хуже многих брэндовых.Если вы с такими не сталкивались,это не значит что их нет.На этом,извините,заканчиваю с вами препираться,разговор зашел уже далеко от темы конкретного экземпляра инструмента.
25.12.2019 в 14:28:26
Александр12 написал: Сверлить Хильдой не особо комфортно,особенно металл,все таки обороты большие,сверла горят.
А регулировать обороты на Хильде можно?
Вячеслав И. написал: нужно заказывать конкретно для прямой шм,а не для гравёра
Чем отличается обычная прямая ШМ от гравера? Везде в магазинах они идут как одно и тоже.
25.12.2019 в 16:08:04
Простым переходником крепил Хильду в стойке и сверлил печатные платы. Нормально. Для сверления металла малопригодна, регулировка оборотов электронная, на малых оборотах(для металла около 1000) мощности не останется.
26.12.2019 в 18:34:36
es-domak написал: А регулировать обороты на Хильде можно?
На моей можно и мощности хватит,она на 400 Ватт,но минимальные все равно для сверления,особенно металла великоваты.
29.12.2019 в 19:25:59
es-domak написал:
es-domak, обороты у 400-ваттной Хильды регулируются по тому же принципу, что и у мелких прямошлифмашинок, а разница между ними в том, что более старшие прямошлифмашинки обычно имеют цанги от 6 мм. , а для "мелочи" максимальный диаметр хвостовиков расходки - 3.2 мм.
Хильда у меня тоже имеется, классный инструмент! Биений на патроне нет. Пока использую её только для всякой шлифовки разнообразными насадками. Изредка пользую и отрезные круги. Недавно пришли с Али заказанные отрезные круги из спечённого алмаза диаметром 60 мм. Сделал под них оправку, и попробовал резать наждачные круги из оксида алюминия. Режут легко и быстро. Вполне можно и фрезеровать борфрезами, в т. ч. твёрдые металлы.
Для сверловки металла дрель намного предпочтительнее. Если же позарез нужно просверлить именно прямошлифмашинкой с минилалкой в 5 тыс. оборотов, придётся для начала научиться профессионально затачивать свёрла, причём с напайками из победита. Такие свёрла более термостойки чем обычные, из быстрорежущей стали. И всё равно, это будет извращение, конечно, если просверлить нужно не жестянку 0.5 - 1 мм.
31.12.2019 в 22:19:14
Andrey S написал: Недавно пришли с Али заказанные отрезные круги из спечённого алмаза диаметром 60 мм.
Если не сложно,можно ссылку на продавца у которого круги заказывали?
01.01.2020 в 16:30:10
Александр12, Не знаю, можно ли здесь давать прямые ссылки на продавцов с Али.
Номер позиции, которую я брал,- 32651196729 . Ввиду платной доставки, взял сразу 3 круга (стоимость доставки что за одну единицу товара, что за 20, одинаковая, на данный момент 107 руб.) Если пошарить по сайту продавца, можно найти подобные круги различных диаметров, но заказывая с данной страницы - 32767197294 , столкнётесь с менее интересными ценами...
01.01.2020 в 18:15:33
Andrey S Спасибо,нашел!
20.11.2020 в 18:22:47
Видел переделку хильды чтобы держала обороты под нагрузкой, а вот как уменьшить обороты нет. Может кто-то встречал подобный гайд?
