dr.andrey
dr.andrey
Омск
04.12.2018 в 16:10:17
Всем доброго дня. Нужен совет. Стоит ли, и как вешать телевизор на стену?
Телевизор довольно большой, 65 дюймов (165 см) весом 24 кг. Кронштейн Kromax Atlantis-45 https://www.ozon.ru/context/detail/id/138007706/
Стена такая: профиль кнауф + фанера 10 мм + ГКЛ 12,5 (фото профилей нет, поэтому в них попасть не получится).
Что лучше в этом случае, крепёж для пустотелых конструкций, типа бабочка, или саморезы для фанеры? Может вообще какие анкера есть? Вообще стена выдержит или лучше не рисковать?
dr.andrey
dr.andrey
Омск
04.12.2018 в 16:12:59
Вот так выглядит стена
AirMakks
AirMakks
04.12.2018 в 16:32:46
https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/djubel-knauf-khartmut.html
ТОК-СМЕРТЬ!
04.12.2018 в 17:44:56
dr.andrey написал: т, поэтому в них попасть не получится).
детектор металла или неодимовый магнит творит чудеса. Даже намагниченная иголка на нитке ...
dr.andrey написал: типа бабочка, или саморезы для фанеры?
или саморезы 4.2 мм по дереву сквозь фанеру. (или металлический Молли,)
dr.andrey написал: Кронштейн Kromax Atlantis-45 https://www.ozon.ru/context/detail/id/138007706/
смените на простой навесной, чтобы не отодвигался от стены, и не было большого рычага - усилия на крепеж.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.12.2018 в 21:00:46
и штобы отверстий десятка полтора, не меньше и площадь по больше.
Тот кронштейн что вы выбрали меньше всего подходит.
dr.andrey
dr.andrey
Омск
05.12.2018 в 16:45:58
Спасибо, но дело в том что кронштейн уже куплен. Стоит менять?
Грэй
Грэй
05.12.2018 в 16:57:44
dr.andrey, Один метр гипсокартона держит 70 кг, один саморез толщиной 3...4 мм, выдерживает, емнип, килограммов 20 на срез. Стенка ваша выдержит, а вот выдержит ли кронштейн - это посчитайте сами . Простая арихметика. ....Скоко у вас там будет саморезов всего, на кронштейне?
05.12.2018 в 20:15:27
Грэй написал: Один метр гипсокартона держит 70 кг, один саморез толщиной 3...4 мм, выдерживает, емнип, килограммов 20 на срез.
А существующий кронштейн в выдвинутом виде будет работать рычагом на отрыв
Aтос
Aтос
06.12.2018 в 05:28:03
Причем усилие будет приложено к двум точкам
Если это винт, а под фанерой гайка с кузовной шайбой, то хватило бы.
Как вариант сделать металлическую пластину большой площади с винтами для кронштейна, а саму пластину множеством винтов к фанере прикрутить. Сам так поступаю. У меня стены 80 см толщиной из пустотелого кирпича, а вот загнать в неё три анкера по шаблону задача не реальная, по любому уведёт.
Hitgher
Hitgher
06.12.2018 в 08:01:56
dr.andrey, Меняйте однозначно на такой, есть возможность наклона. Черта выдерживает, у меня такого типа.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
22.12.2018 в 19:05:49
У Kromax много интересных и неплохих недорогих кронштейнов. Сами ставим только их, разве что в случае ну очень крутого клиента используем более дорогие SMS. У меня у самого два ТВ на Kromax Star висят. Из функций наклон на несколько градусов вниз (а поворот мне не нужен был)
