volkov7691
volkov7691
06.12.2018 в 08:33:59
Имею котел Навьен Айс 13. Неплохой аппарат. Беда одна, поскольку местность сельская зимние и летнее давление газа сильно разница. Вызывать 2 раза в год мастера на регулировку мин и мак давления газа, накладно. Кто знает, какой выход? Надо что нибудь недорогое, а не цифровой диф.манометр.
ALPIC
ALPIC
06.12.2018 в 13:25:08
Если бы вы знали как правильно его регулировать и имели бы на это право, то не задумывались бы о поисках недорогого манометра, и точно знали бы, что нужно для таких работ. Не занимайтесь, чем не следует (просто совет). И дай бог вам и вашим близким здоровья.
volkov7691
volkov7691
06.12.2018 в 13:57:53
ALPIC, Вот не надо тень на плетень наводить. Это, что? реактор ядерный. Котел на 50% из электроники и на 50% из меняющихся блоков состоит. Я конечно понимаю, что "мастерам" не нравится, когда народ сам делает, ну так что ж. PS Зачем писать, если не отвечаешь на вопрос?
2
ALPIC
ALPIC
06.12.2018 в 14:32:35
Если вы настолько разбираетесь в газопотребляющем оборудовании, то уж удосужтесь почитать инструкцию, загляните в табличку, чтобы понять в каких единицах измеряется давление на горелке вашего котла. Я сомневаюсь , что вы компетентно разбираетесь в технике вообще, поэтому не советую, дабы котёл вдруг не стал вашим персональным домашним ядерным реактором.
мвс
мвс
06.12.2018 в 19:47:58
volkov7691 написал: Надо что нибудь недорогое, а не цифровой диф.манометр.
Линейку 500 мм м прозрачную трубку ПВХ или силикон.Д8мм.и вода комнатной температуры. И можете измерять каждый день. Пока не не надоест. Минимум 11-13мм в.с. Максимум 21мм в.с. Разница давлений на входе в котел не имеет значения ни летом,ни зимой,ни весной.И как не странно осенью. P.S.В инструкции этого нет.
volkov7691
volkov7691
07.12.2018 в 06:27:24
мвс написал: Разница давлений на входе в котел не имеет значения
Пишу, что наблюдаю. 11 мм РС, где то 115 Па! А Вы сами пробовали такой способ? Точно выходит? Собственно у меня претензии к ГВС. Меняешь теплообменник на новый или стоит старый забитый один фиг - циклические включения горелки, нагреет, отключится и тд. Давление воды ниже 2 не опускается. У дочки такой же котелок все путем??? Притом зимой мой котел работает почти нормально, отсюда и вывод про давление газа. А так котел чистый - 3-х ходовый менял, подпитка чищена. Какогохрена ему надо???
ALPIC
ALPIC
07.12.2018 в 11:45:27
МBC, мне понадобилась минута, чтобы найти в яндексе Навьеновский ПДФ, с таблицей настройки, где указано давление в мм Н2О, это бы и было подсказкой человеку и тестом на способность шевелить мозгами, как технарю. Дальше бы он сам сообразил, стоит продолжать или нет. Форум читает вся страна и не одна. Дальше по сети могут пойти темы типа "Помогите, течёт, хлопки, прогорела ..." . volkov7691, и это было бы на руку мастерам, коль вы за них подумали, а не наоборот. А вот теперь выходит, что претензии были не к давлению. Так это как раз и говорит, преде чем крутить, котёл желательно знать не только как плату управления и кучку железа, а как систему в целом, не исключая её СО и ГВС, (ту часть которая за пределами корпуса котла) И не вздумайте обижаться :nо: . Вам надо думать в сторону датчика температуры и датчика протока ГВС, тем более , что у вас в зоне обозрения имеется "подменный" котёл, с кучей заведомо исправных з.ч.
мвс
мвс
07.12.2018 в 19:22:19
volkov7691 написал: 11 мм РС,
-Ртутного столба?
ALPIC написал: указано давление в мм Н2О
Что то здесь не понятно
volkov7691 написал: нагреет, отключится и тд.
Проток воды ?Сколько литров в минуту?Нормально котел будет работатьпри протоке 5 литров мин.Даже удержит установленную температуру гвс. Надеюсь у вас водоснабжение не из собственной скважины или колодца
ALPIC
ALPIC
07.12.2018 в 23:15:43
мвс, Господи, я куда попал то, земляк, тебе то что непонятно ? Переводчик поленился писать мм. в. ст. , тупо скопировал оригинал мм Н2О Или вы мануалы от импортной техники только на русском читаете ? :)
Короче, ждем инфы
volkov7691
volkov7691
08.12.2018 в 07:48:15
мвс, Как раз со скважины. Насос+бак ресивер.
volkov7691
volkov7691
08.12.2018 в 07:50:05
ALPIC, Мне не надо думать. Датчик протока почищен и палка температуры так же. Результат - ноль.
