modsamara
modsamara
06.12.2018 в 15:04:01
собственно, повелся на пестни вебера про пол 4350(ну или стронг в леруа) спланировал все под него а в результате не могу нигде купить их славную вату для плавающего пола подскажите. может другие производители что-то подобной толщины и прочности на сжатие делают? кварцевую вату я так понял только изовер делает базальтовую или из стекловолокна вообще можно использовать?
Грэй
Грэй
07.12.2018 в 05:44:56
modsamara написал: их славную вату
впервые слышу.(мы люди тёмные, заскорузлые в своих Сибирях)
modsamara написал: не могу нигде купить их славную вату
наверно, разбирают быстро, слава она такая... способствует продажам. Может, вам пораньше встать, и занять с утра очередь? Или с вечера, как типа, за новым айфоном? :D
modsamara написал: , повелся на пестни вебера про пол 4350(ну или стронг в леруа) спланировал все под него
Стеснясь спросить, а что вы спланировали? И как вам найти замену, если неизвестны ваши задачи? Решения?
modsamara
modsamara
07.12.2018 в 09:54:48
Грэй, спланировал плавающий пол песок подсыпкой до ровного, сверху 20, местами 30мм ваты изоверовской потом геотекстиль, стеклосетка и 25-30мм вебер 4350
Bukan
Bukan
Ногинск
07.12.2018 в 10:48:33
modsamara написал: Грэй, спланировал плавающий пол
Надеюсь, товарищ в курсе про машину или бригаду с несколькими миксерами и всем остальным... :clapping А подобные вопросы следует адресовать в представительство Сен- Гобен. Есть сайт, телефон и специальные люди, которые этим занимаются. А здесь и про вату не все слышали.
modsamara
modsamara
07.12.2018 в 10:59:41
при чем тут машина? заливать будем втроем, небольшими участками Гобену звонил, сказали есть такая проблема:) надеялся что коллективный разум посильнее Гобена будет
Грэй
Грэй
07.12.2018 в 14:15:32
modsamara написал: 20, местами 30мм ваты изоверовской потом геотекстиль, стеклосетка и 25-30мм вебер
Плохой план. У вас несоответствие толщин ваты и стяжки. Ваты должно быть меньше, а стяжки - больше. Рекомендуеся (по толщине) 1:6; а у вас, могут наблюдаться резонансы, - стяжка, если не сломается, то будет вибрировать и издавать гул. Что касается ваты, то можете заменить Любой ватой, похожей по плотности, либо чуть плотнее. (плотность это масса на единицу объёма). ПюС. Вата шумоизоляционная отличается от ваты теплоизоляционной более высокой плотностью, а происхождение (стекло или базальт) - это не важно.
modsamara
modsamara
07.12.2018 в 16:04:57
Грэй, 4350 вебер сделан чтобы лить его толщиной 25-30мм нет у меня такой высоты чтобы 6см стяжки лить к сожалению. а 0,5см шумки тоже как то странновато:)
Грэй
Грэй
07.12.2018 в 16:46:44
modsamara, не надо торопиться, посидите. подумайте, и 5 миллиметров высоты найдётся, слава Кришне.
modsamara
modsamara
07.12.2018 в 16:50:52
Грэй, откуда 5 то? вата 2, стяжка цпс 5, итого 7 вата 2, стяжка 3 вебер, итого 5 а цпс лучше 6+лить, значит 8 или 9 а это в свою очередь значит что нижняя труба подвода к батарее отопления заходит в стяжку, да и нижний край батареи тоже:)
Грэй
Грэй
07.12.2018 в 16:54:19
modsamara написал: Грэй, откуда 5 то?
оттсюда:
modsamara написал: а 0,5см шумки тоже как то
ваших 5 и моих 5, итого 10 мм- уже норма.
modsamara
modsamara
07.12.2018 в 16:56:17
Грэй, что использовать в качестве шумоизоляции?
