Андрей2020
Андрей2020
06.12.2018 в 20:03:22
Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с выбором диаметра труб на отопление! Квартира 95м2. На входе вводные трубы на отопление диаметром 25 от застройщика. Ставим коллектор отопления овентроп на 3 контура. Устанавливаем три радиатора - по одному в каждой комнате под окном. Трубы на отопление решил ставить Рехау штабиль. Помогите с выбором диаметра трубы. Какую трубу выбрать 16 или 20? При условии что Радиаторы мощные - в одну комнату 2800 ватт (нужно обогреть 28м2), в две других по 2000 ватт. Плюс от коллектора до каждого радиатора пойдут трассы по 15 метров через всю квартиру. Заранее благодарю за советы!
Hitgher
Hitgher
07.12.2018 в 05:13:58
Андрей2020, Квартира не угловая, есть угловые стены выходящие на улицу. А то боюсь радиатор один на 28 м2 баян конкретный получится. 25 на входе это хорошо. Тепловой мощности хватит.
Андрей2020
Андрей2020
07.12.2018 в 12:48:06
Hitgher написал: Андрей2020, Квартира не угловая, есть угловые стены выходящие на улицу. А то боюсь радиатор один на 28 м2 баян конкретный получится. 25 на входе это хорошо. Тепловой мощности хватит.
Hitgher, квартира не угловая, в каждой комнате по одному окну. На входе 25я труба - это хорошо. Самый главный вопрос какой трубой от коллектора трассировать 16 или 20?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
09.12.2018 в 18:20:30
Андрей2020 написал:
Андрей2020, я извиняюсь, на 95 кв.м. денег хватило, и три копейки на трубе хотите сэкономить ? Разумеется, 20 мм. Подводящая магистраль должна иметь как можно меньшее сопротивление, а сопротивление должно создаваться арматурой радиатора, предназначенной для двухтрубных систем. В таком случае и термоголовки будут корректней работать.
Андрей2020
Андрей2020
11.12.2018 в 19:19:01
Starnet122, Нет, сэкономить точно не самоцель :) Нужно сделать правильный выбор. Спасибо за исчерпывающий ответ!
