Приветствую! Возник вопрос по выравниванию под кафель в ванной комнате. У меня от центральной трубы ГВС идет через краны буксы отвод на полотенцесушитель. Краны стоят вдоль стены по горизонту,расстояние от стены до бантика 30 мм.Дело в том,что стена неровная и перепад именно в этом месте достигает 12-15 мм.(строители в угол просто завалили стенку) Маячки в продаже нашел только на 6 мм.Если я установлю маячки и заштукатурю неровности,а потом положу кафель на клей -12мм,то не останется расстояния для крана.Как быть в данной ситуации? У меня возникают пока такие идеи: 1.Перепаять краны,но попадаю на деньги,так как байпас срезать и ставить другой с большим расстоянием,затем краны ставить по вертикали и делать люки в зашивке. 2.Может бант-вентиль можно на что то поменять или как то кран повернуть к примеру вентилем на лицевую часть,правда не знаю можно ли так. 3.Зашивать трубы вместе с кранами,но тогда сьест много пространства. Может еще какие то варианты есть?Вот что имеем
