Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2018 в 23:30:59
Для экономии места перепаять бы весь узел. Краны поставить вертикально в продолжении стояка, от них уголки на 90 в сторону полотенчика. Байпас примерно так же и сориентировать. Или сейчас копейку сэкономить, потом десяток лет каждый день видеть это и вспоминать "экономию".
vena52
vena52
15.12.2018 в 14:04:44
Мишутк, Я уже писал выше,почему краны не ставил в вертикальной положение.Очень плохая вода,ржавая. Если краны ставить вертикально,то на каждый придется делать отдельный люк для перекрытия.Перекрывать придется ,потому как со временем придется менять сушилку.Как правило в местах сварки при плохой воде ,они начинают течь. В моем случае люки не понадобятся ,так как краны на виду, да это не эстетично,но практично.Стену я уже вывел и сделал примерку кафеля с учетом клея.Получилось ,что вентиль-бабочка встает и не задевает.Так ,что все получилось.Чтобы в глаза не бросалось,я их сниму.Единственно надо подумать как кафель на трубу продеть,скорее всего сделаю просто отверстие и прорез.Вставлю кафель,а сверху декоративную чашку.
vena52
vena52
22.12.2018 в 10:40:39
Приветствую! Подскажите пожалуйста.Есть стена 2,30 м. Поставил 3 маячка ,по 30 см от углов и один в центре.Правилом начинать править от угла или вначале центр,а потом углы, либо сразу от угла до центра? Правило 1,5 м.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2018 в 01:00:10
Еще есть вариант краны спрятать. Размещаете внутри короба, наращиваете штоки до уровня плитки. Закрываете сантиметровые отверстия в плитке декоративными заглушками. Краны крутите через штоки.
евгений78
евгений78
23.12.2018 в 21:41:50
vena52 написал: Приветствую! Подскажите пожалуйста.Есть стена 2,30 м. Поставил 3 маячка ,по 30 см от углов и один в центре.Правилом начинать править от угла или вначале центр,а потом углы, либо сразу от угла до центра? Правило 1,5 м.
vena52, ну если правило 2м не вариант,или маяк добавить,то проще от центра по бокам,как подсохнет штукатурка,углы
телефон 8 905 530 42 54
vena52
vena52
29.12.2018 в 13:04:42
У меня возник вопрос по качеству выравнивания ЦПС. В ванне выравниваю стены ЦПС-ом,так вот на одной стене,которую правил 1,5 недели назад,маяк один оставил,он расположен был возле труб стояков.Стал выдергивать его и он спокойно выдернулся и даже почти выколачивать не нужно было.Когда отверткой прошелся по шву,то осыпается местами раствор.Так и должно быть или сам состав ЦПС плохой? Раствор делал как расписано на упаковке.Перед правкой,стену пропитывал грунтовкой Церезит. Толщина раствора 6-10 мм.Есть подозрение на низкий сорт цемента.Цена мешка ЦПС 25 кг Полигран профи 132 рубля, брал в Леруа.У него толщина 5 мм - 25мм.
nadegniy
nadegniy
30.12.2018 в 02:18:47
vena52 написал: У меня возник вопрос по качеству выравнивания ЦПС. В ванне выравниваю стены ЦПС-ом,так вот на одной стене,которую правил 1,5 недели назад,маяк один оставил,он расположен был возле труб стояков.Стал выдергивать его и он спокойно выдернулся и даже почти выколачивать не нужно было.Когда отверткой прошелся по шву,то осыпается местами раствор.Так и должно быть или сам состав ЦПС плохой? Раствор делал как расписано на упаковке.Перед правкой,стену пропитывал грунтовкой Церезит. Толщина раствора 6-10 мм.Есть подозрение на низкий сорт цемента.Цена мешка ЦПС 25 кг Полигран профи 132 рубля, брал в Леруа.У него толщина 5 мм - 25мм.
vena52, А вы ожидаете от дешёвой душманской смеси хороший результат? :o
Адгезионный обрызг сделали? !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA&t=3s]
Грэй
Грэй
30.12.2018 в 05:50:51
vena52 написал: Есть подозрение на низкий сорт цемента.
у вас совершенно правильные подозрения. Только, по- умному, это называется "низкая марочная прочность" ;) ссылка бывает прочность М300, а У вас , наверно, прочность М!50, возможно, даже и меньше по факту, возможно, недоложили цемента... Но, могу вас успокоить, бывают штукатурки прочностью М50, и они тоже допустимы для оштукатуривания стен, и с ними тоже всё нормально получается. )))
vena52
vena52
30.12.2018 в 10:24:33
nadegniy, Сначала стену обрызгиваю водой ,а потом уже накидываю ЦПС.К воде ничего не добовляю. Но я еще и грунтую перед выравниванием.
vena52
vena52
30.12.2018 в 10:29:30
Грэй написал:
Грэй, На второй стене вроде как так не осыпается , после удаления маяков.Есть еще предположение,что там где стоял первый маяк,у стояка,ЦПС очень быстро сох,потому что там ГВС стояк проходит в 10 см.Соответственно раствор полную силу не набирал и быстро сох.
Грэй
Грэй
30.12.2018 в 11:14:24
vena52 написал: Есть еще предположение,что там где стоял первый маяк,у стояка,ЦПС очень быстро сох,потому что там ГВС стояк проходит в 10 см.Соответственно раствор полную силу не набирал и быстро сох.
совершенно верно. Вы смочите это место, пусть оно далше набирает прочность.
