vena52
07.12.2018 в 19:11:27
Приветствую! Возник вопрос по выравниванию под кафель в ванной комнате. У меня от центральной трубы ГВС идет через краны буксы отвод на полотенцесушитель. Краны стоят вдоль стены по горизонту,расстояние от стены до бантика 30 мм.Дело в том,что стена неровная и перепад именно в этом месте достигает 12-15 мм.(строители в угол просто завалили стенку) Маячки в продаже нашел только на 6 мм.Если я установлю маячки и заштукатурю неровности,а потом положу кафель на клей -12мм,то не останется расстояния для крана.Как быть в данной ситуации? У меня возникают пока такие идеи: 1.Перепаять краны,но попадаю на деньги,так как байпас срезать и ставить другой с большим расстоянием,затем краны ставить по вертикали и делать люки в зашивке. 2.Может бант-вентиль можно на что то поменять или как то кран повернуть к примеру вентилем на лицевую часть,правда не знаю можно ли так. 3.Зашивать трубы вместе с кранами,но тогда сьест много пространства. Может еще какие то варианты есть?Вот что имеем
Грэй
07.12.2018 в 19:22:24
vena52, кран - бантик можно сменить на рычаг, можно спилить или снять. Вам же не каждый день крутить - раз настроить, и всё. Это не проблема. Проблема - это удобно будет или нет вешать полотенца. Они бывают не с прямыми, а с выгнутыми трубками. Поэтому сначала купите полотенчик и примерьтесь к месту. Авось, всё успокоится :)
dmitrovski
Дмитров
07.12.2018 в 20:23:57
vena52, я бы на вашем месте сначала повесил полотенчик и проверил его работу, в чём есть большие сомнения. Почему сразу в стояк не вварили тройник, к чему такое порно, чтобы снаружи оставлять кран?
Мишутк
07.12.2018 в 21:34:19
Кран в муфте можно градусов на 15 довернуть, если не со всей дури затянут. Чтобы бабочка ушла чуть от стены. Можно перезакрутить кран заново, остановившись в нужном положении. Можно срезать белый переход под корень и напаять новый с прикрученным краном. Длины огрызка хватит. Основная задача будет в отключении и сливе стояка, работы по монтажу не много.
vena52
08.12.2018 в 00:37:02
Мужики,полотенчик уже стоит и все работает,я его снял на время ремонта.Подача ГВС у меня идет сверху.Почему краны стоят так,потому как нынче полотенчики продаются не совсем хорошего качества,вода у нас остается желать лучшего и когда время придет его менять,то сами понимаете проблем с заменой не будет.Если краны ставить вертикально,то придется делать 2 смотровых окна,чтобы перекрывать сушилку для замены к примеру. Можно в принципе поставить рычажки вместо бантов,а точнее их ставить если есть необходимость.Как понимаю они имеют такое же посадочное место ,как и бант на кранах Бугатти?
vena52
08.12.2018 в 00:48:02
Мишутк, Именно об этом я уже думал.А там в кране к стояку,разве левая резьба ,если докручивать?Стояк отключить ,надо заплатить опять (( Но вот этот вариант наверно и придется делать,так как самый оптимальный.Я могу его и боком положить,вентилем на себя.
Мишутк
08.12.2018 в 10:53:41
vena52, смотря на чем резьба упакована и как давно. Свежий лен позволит в любую строну небольшой доворот.
vena52
08.12.2018 в 11:50:57
Мишутк написал: vena52, смотря на чем резьба упакована и как давно. Свежий лен позволит в любую строну небольшой доворот.
Мишутк, Резьба упакована лен с уни-пак ,а установил 2 месяца назад.
Мишутк
09.12.2018 в 00:14:09
vena52, должно хватить на десяток градусов в любую сторону. Это бесплатно и возможно окончательно. Если капельки появятся, ставите тазик вниз и неспешно с отключением стояка перепаковываете заново.
Мишутк
09.12.2018 в 09:31:07
vena52, а вообще, краны по задумке будут скрыты в коробе? Тогда зачем все мучения? Стенка штукатурится по границе короба, так чтобы опорный профиль встал, и нет проблем с кранами.
vena52
09.12.2018 в 13:18:00
Мишутк написал: vena52, а вообще, краны по задумке будут скрыты в коробе? Тогда зачем все мучения? Стенка штукатурится по границе короба, так чтобы опорный профиль встал, и нет проблем с кранами.
Мишутк, В том то и дело,что краны будут снаружи.Я тоже думал изначально в короб убрать и не парится,но когда все прикинул,то оказалось,что короб очень большой получается и уходит дополнительно 11 см.,.Многовато пространство уйдет из-за двух кранов.
Мишутк
10.12.2018 в 23:30:59
Для экономии места перепаять бы весь узел. Краны поставить вертикально в продолжении стояка, от них уголки на 90 в сторону полотенчика. Байпас примерно так же и сориентировать. Или сейчас копейку сэкономить, потом десяток лет каждый день видеть это и вспоминать "экономию".
vena52
15.12.2018 в 14:04:44
Мишутк, Я уже писал выше,почему краны не ставил в вертикальной положение.Очень плохая вода,ржавая. Если краны ставить вертикально,то на каждый придется делать отдельный люк для перекрытия.Перекрывать придется ,потому как со временем придется менять сушилку.Как правило в местах сварки при плохой воде ,они начинают течь. В моем случае люки не понадобятся ,так как краны на виду, да это не эстетично,но практично.Стену я уже вывел и сделал примерку кафеля с учетом клея.Получилось ,что вентиль-бабочка встает и не задевает.Так ,что все получилось.Чтобы в глаза не бросалось,я их сниму.Единственно надо подумать как кафель на трубу продеть,скорее всего сделаю просто отверстие и прорез.Вставлю кафель,а сверху декоративную чашку.
vena52
22.12.2018 в 10:40:39
Приветствую! Подскажите пожалуйста.Есть стена 2,30 м. Поставил 3 маячка ,по 30 см от углов и один в центре.Правилом начинать править от угла или вначале центр,а потом углы, либо сразу от угла до центра? Правило 1,5 м.
Мишутк
23.12.2018 в 01:00:10
Еще есть вариант краны спрятать. Размещаете внутри короба, наращиваете штоки до уровня плитки. Закрываете сантиметровые отверстия в плитке декоративными заглушками. Краны крутите через штоки.
