sergey_sav
sergey_sav
09.12.2018 в 18:43:53
stallkerboy, берёте антенну и подключаете к телевизору через одноотводник (например, 1/24) или через аттенюатор (если таковой имеется). Если телек нормально показывает, то собираете всю сеть... Если получаете "рассыпуху", то докупаете квартирный (или домовой) усилитель с коэф. усиления 20-30. Проверяете на коленке, если нормально, то собираете схему.
stallkerboy
stallkerboy
Майкоп
10.12.2018 в 07:51:50
sergey_sav написал: stallkerboy, берёте антенну и подключаете к телевизору через одноотводник (например, 1/24) или через аттенюатор (если таковой имеется). Если телек нормально показывает, то собираете всю сеть... Если получаете "рассыпуху", то докупаете квартирный (или домовой) усилитель с коэф. усиления 20-30. Проверяете на коленке, если нормально, то собираете схему.
sergey_sav, Спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
24.12.2018 в 15:39:27
Задача - получить бесплатный ТВ сигнал. Дано - дом в деревне. В наличии тарелка Ростелекома и разводка ТВ-провода по дому. Вопрос - Можно использовать приставку для 20 каналов в этом случае?
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2018 в 15:48:32
Можно, если речь о цифровой приставке, но нужен модулятор, чтобы закачать радиосигнал в существующую ТВ-разводку. При этом будет значительный минус... все будут смотреть один канал.
ЗЫ. Зачем тарелка... не знаю, либо вопрос ставьте так, чтобы не было многозначности.
Микитович
Микитович
24.12.2018 в 16:43:58
Rumato написал: В наличии тарелка Ростелекома и разводка ТВ-провода по дому.
Тарелка - это очевидно спутниковое. DVB-Sat. Есть ли на тарелке детекторные головки? Вы очевидно хотите принимать эфирные каналы, то есть DVB-Т. Если так то лучше дециметровую антенну. Разводку имеющуюся может быть и можно использовать, но задача превращается в как и в заголовке. И в итоге 1 ресивер + 1 телевизор (если каждый хочет смотреть свой канал) а в телевизоре нет DVB-Т2 приемника.
Rumato
Rumato
Щелково
24.12.2018 в 20:06:01
Т.е. например на чердаке разветвитель тв-сигнала, к каждому телевизору свой провод, у каждого телевизора свой приёмник. И надо поменять тарелку, на... любую антенну?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.12.2018 в 21:15:20
У Ростелекома нету тарелок и небыло
Если антенна эфирная, то можно
Rumato
Rumato
Щелково
24.12.2018 в 21:37:03
Aтос, Блин, виноват, тарелка Триколор. Совсем запутался.
sergey_sav
sergey_sav
24.12.2018 в 23:04:23
Rumato, всё равно для бесплатного цифрового ТВ она не нужна...
юра Т
юра Т
25.12.2018 в 02:29:59
Rumato написал: Блин, виноват, тарелка Триколор
если до четырёх приёмников то проще поставить голову с несколькими выводами, но... триколор множить дороговато выходит...
Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2018 в 09:01:55
Пока планируется одна приставка, остальные телевизоры не используются.
sergey_sav, Её нельзя использовать?
И какие приставки стоит рассматривать? Пожелания простейшие, основные каналы, желательно в HD, остальное смотрим через комп.
