sp_paha
sp_paha
Сергиев Посад
08.12.2018 в 22:41:36
Здравствуйте!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, с выбором фурнитуры указанной в теме.
Всегда ставил в свои изделия китайские шариковые направляющие Firmax, и был ими доволен, однако попался заказ с требованием, в гигиенических целях, закрывать и открывать ящики минимально трогая фасад - чтобы можно было хоть коленкой как открыть, так и закрыть, причем легко. Направляющие нужны полного выдвижения, плюс скрытого монтажа (но это обсуждаемо).
Мониторинг темы показал варианты: Hettich за ~3000р (нужны направляющие 350 мм длиной), Samet за ~2500 и как-то дальше всё, я уперся.
Кто работает с подобной фурнитурой, подскажите, пожалуйста, может есть какие-то еще варианты? Причем не обязательно именно дешевле (хоть и хотелось бы), но может что-то типа народной марки, или просто легко доступные для покупки в Москве.
Спасибо!
Гело М
Гело М
Тирасполь
09.12.2018 в 20:47:34
sp_paha написал: Причем не обязательно именно дешевле (хоть и хотелось бы), но может что-то типа народной марки
На что-то подобное однажды повелся (типа все берут и никто еще не жаловался и цена небольшая, а сделано в ХЗГ). Итог: когда нагрузили ящик, доводчик работал еле-еле - пришлось помогать. Точно так же и с открыванием. Через месяц вообще все отказалось работать. В целях сохранения репутации, пришлось купить другие за свои деньги (уже не помню фирму, но ощущения до сих пор остались).
Всегда найдётся кто-то лучше.
solitas
solitas
Тверь
10.12.2018 в 09:30:42
Направляющие ящиков push-to-open с доводчиком закрытия
Такие вообще существуют в природе? Обычно либо открытие от нажатия, либо доводчик.
sp_paha
sp_paha
Сергиев Посад
10.12.2018 в 09:57:58
solitas, У хеттича и самета, судя по видео, такие есть: https://youtu.be/HWEHr6xxIZw https://youtu.be/FmFNw71u0Ng
marrakesh
marrakesh
10.12.2018 в 14:14:18
solitas, Grass , пользуюсь такими, сплошной восторг. Есть попроще и дешевле, тоже Grass. Есть китайский аналог, дёшево, рекомендовать не могу, не применял.
Но только учтите, ящик от толчка коленкой не открывается, а приоткрывается, дальше всё-равно тянуть надо руками. Что бы совсем избежать касаний, это надо городить Blum с сенсором и эл.двигателем ;)
sp_paha
sp_paha
Сергиев Посад
10.12.2018 в 15:25:25
marrakesh, Класс, спасибо! Скажите, пожалуйста, вот эти Grass предназначены для деревянных ящиков? А то у фирмакса надо использовать специальные боковины. И почему-то, по ссылке тип открывания/закрывания выбирается кнопочками, мне показалось, что получается это или открытие по нажатию или плавное закрывание. Как одновременно то выбрать? =)
solitas
solitas
Тверь
11.12.2018 в 17:03:40
marrakesh написал: Grass , пользуюсь такими, сплошной восторг.
При заказе нужно выбирать между открытием от нажатия и доводчиком, как я и писал:
solitas написал: Обычно либо открытие от нажатия, либо доводчик.
zvezdopad
zvezdopad
14.12.2018 в 17:59:55
У меня 3 выдвижных ящика с доводчиками Хеттих. Уже 8 лет. Работают как в первый день - закрывается лёгким толчком мизинца. Открываются с ограниченным усилием в первый момент, а затем почти "идёт сам".
marrakesh
marrakesh
15.12.2018 в 16:08:50
Вместо тысячи слов: !#[https://www.youtube.com/watch?v=f-SPy38sGj4]
sp_paha
sp_paha
Сергиев Посад
15.12.2018 в 16:25:57
marrakesh, Угу, это видео я смотрел, пока продолжаю изучать всю эту "кухню".
По видео видно, что для системы как на видео нужны: 1) DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE механизм 2в1 (открывание от нажатия/плавное закрывание), левый+правый - 2600р 2) DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE комплект активаторов, левый+правый - 300р 3) DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE синхронизирующая штанга, 600 мм - 245р 4) Шариковые направляющие, 1 комплект - ни в видео, ни в ПДФ мануалах не указано, какие именно артикулы подходят, но направляющие скрытого монтажа, полного выдвижения, из линейки динамув стоят 1065р. Итого получается 4210 р.
Из хеттич мне прислали такой счет: 1) 9245386 - КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ QUADRO 4D V6 25 SFDP, 25 КГ, NL350, ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ, EB20 - 1 608,64 2) 9247529 - КОМПЛЕКТ ФИКСАТОРОВ И МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА ДЛЯ QUADRO 4D V6 - 332,69 3) 9246315 - КОМПЛЕКТ МЕХАНИЗМ PUSH TO OPEN - 1 895,00 Итого - 3837 р.
У Самет эта система попроще, тоесть и закрытие и пуш-ту-опен встроены внутрь направляющих, а не пристегиваются как у хеттич и грасс. Судя по видео, после нажатия, ящик слегка выскакиевает, и вы его вытягиваете рукой. В середине вытягивания есть некий переломный момент, надо преодолеть сопротивление, и после этого уже можно закрыть легко толкнув ящик. Артикул изделия мне точно не сказали, но это что-то из SmartSlide, цена за комплект (направляющие + фиксаторы на ящик) - 1750 р.
