Мне кажется, на фото ещё хуже.
На "сопли" сильно не обращайте внимание, свет и две розетки запитал. Отключенный провод на теплый пол.
На столбе контакты проверить проблематично..
На розетку подключил все что мог, изменений в напряжении нет.
11.12.2018 в 20:23:49
11.12.2018 в 21:00:54
Inaz написал: На розетку подключил все что мог, изменений в напряжении нет.
Почему тогда лампочка мигает? Смотреть надо в момент включения...на сколько просаживается напряжение.
11.12.2018 в 21:50:53
megrad, понял. Спасибо.
12.12.2018 в 00:19:18
Inaz написал: Гложет меня тень сомнения, что мог накосячить, вот может Вы меня успокоите.
НЕТ защиты от ПОРАЖЕНИЯ в случае ПРОБОЯ на землю!
НЕТ защиты от прямого прикосновения, противопожарной защиты проводки в части групп!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!
По некоторым советам Вам от других отвечающих частично повысится безопасность, но ухудшится бесперебойность электроснабжения и будет ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность возврата безопасности на прежний уровень, а то и ХУЖЕ чем было в схеме в первом сообщении!
Это не говоря про МНОГИЕ другие НАРУШЕНИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ которые Вы не озвучили, но которые делаются в 99,999...% случае даже электриками, в том числе инженерами электриками с высшей группой допуска по электробезопасности. .
Inaz написал: диф автоматы
САМАЯ худшая надёжность, в подавляющем числе случаев за дурные деньги! .
Inaz написал: шнайдер
С Вашей схемой по сути получается ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей брендов!
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
12.12.2018 в 11:11:16
Посититель, Бляха муха ))) Ваш самый тупой пост!!! Конкретно, что надо и куда поставить. А нафигачить, пяти минутный пост это тупость!! Проще было написать - " Всё в помойку!" Смысл не меняется. Я написал, что не электрик и слаб в познаниях. Прошу подправить и подсказать!
12.12.2018 в 11:36:58
Inaz, Не принимайте близко к сердцу...
12.12.2018 в 12:26:37
MaSeVi, СПАСИБО! Не принимаю, просто не могу понять безграмотных людей, которые "гнут пальцы".
12.12.2018 в 23:08:00
Inaz написал: Не принимаю, просто не могу понять безграмотных людей, которые "гнут пальцы".
Не, он умный, просто слегка неадекватен. А грамотность там специально искореняют, как и русский язык вообще.
Конечно "успокою" - накосячили знатно... Это ведь обычное дело, когда пациент занимается самолечением?
Inaz написал: Много читал, смотрел, но понял, что электрика самое сложное, самоучке тяжело.
Вы хотите научится или получить готовый ответ? Во втором случае узнать - как должно быть или посредственный результат из того что уже есть в наличии?
Приступим помолясь...
Всё печально доктор, но отнюдь не смертельно. Это лечится.
12.12.2018 в 23:56:42
ПPOPAБ написал:
- В щите обязательно должен быть вводной автомат. Его у вас нет.
- Группы розеток обязательно должны быть под диффзащитой. Этого у вас нет.
- Селективность. Но в вашем случае её потоку не будет. По дифзащите можно попробовать ограниченно пригодную версию слепить из имеющегося.
- Не нужно жилы синего цвета использовать в качестве фазных проводников.
- Защита от импульсных перенапряжений отсутствует.
- Что с повторным заземлением ноля и/или заземляющим устройством.
- Система уравнивания потенциалов ???
- Видимо потребуется реле приоритета. Возможно и защита от длительных перенапряжений.
ПPOPAБ, крепко жму руку!!!
ПPOPAБ написал: Это ведь обычное дело, когда пациент занимается самолечением?
Знаю, виноват, но хочу всё сделать сам, до последнего гвоздика для картины ))
ПPOPAБ написал: Вы хотите научится или получить готовый ответ? Во втором случае узнать - как должно быть или посредственный результат из того что уже есть в наличии?
Научиться за одну сборку щитка, я думаю, невозможно. Так же , как невозможно научиться лечить, поставив градусник. Я бы хотел узнать, как должен выглядеть мой щит и исправить до приемлемого результата.
ПPOPAБ написал: Приступим помолясь...
Готов к диспансеризации! :tambourinedance:
13.12.2018 в 00:00:48
И ещё вопрос, мучает меня с момента сборки щитка, зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?
13.12.2018 в 00:08:12
Inaz написал: зачем соединяют нулевую и заземляющую шины?
Где именно????
