MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 00:54:01
alx220 написал: Так кабель не сложнее.
Было бы не сложнее - я бы не писал. Может, Вам всё равно - то честь и хвала, но мне было нет. С другой стороны, мне уже всё равно, прокладка и монтаж уже не моё!)))...
юра Т
юра Т
15.12.2018 в 18:33:34
ebf написал: Вот тут недавно жила сдохла,как быть ?
сдохла жила в кабеле на стационарной проводке? да Вы фантазер батюшка
евгеннн
евгеннн
Самара
01.01.2019 в 11:58:08
Всех с наступившим Новым годом! Спасибо всем за ответы и подсказки! Вчера я запустил свою новую электрику. Всё работает. Участок провода от стояка до вводного АВ в этажном щитке оставил 6 мм2(примерно 30 см) . Со временем, может добьюсь от УК отключить стояки и заменю его на 10 мм2. От счётчика завёл в квартиру 10 мм2, прямо из щитка проход через стену в квартиру, а там по штробе и потолку до квартирного щитка. Осталось два вопроса : 1.пока проверял наличие напряжения на всех концах проводов, из-за моей неаккуратности меня три раза ударило током, почему-то УЗО 30 мА не сработало ни разу. Случайно сделал КЗ, выключился и АВ и УЗО. При любом ли ударе током человека УЗО 30мА должно сработать? 2.Как можно заменить проходные выключатели, чтобы проверить работает ли схема? До чистовой электрики ещё далеко, а проверить надо, чтобы спокойно шпаклевать начать, да и свет чтобы был на время ремонта там.
Radio
Radio
Заблокирован
01.01.2019 в 12:15:47
евгеннн написал: При любом ли ударе током человека УЗО 30мА должно сработать?
Разумеется, нет. Вы даже можете соорудить электрический стул и успешно его применять. С точки зрения узо это будет тот же самый гриль или холодильник, человека на стуле оно не распознает.
С Новым годом!
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2019 в 12:22:53
евгеннн, 1) Не достоин и УЗО не обязано срабатывать на каждый чих (Шютка)просто величина утечки умноженная на время не достигла значения при кот УЗО должно сработать . КЗ при котором сработали оба аппарата, сопровождалось утечкой на землю . 2) С помощью рычажных клемм Vago .
Да, ни фига.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
01.01.2019 в 14:21:29
евгеннн написал: 1.пока проверял наличие напряжения на всех концах проводов, из-за моей неаккуратности меня три раза ударило током,
Вот заметил, иногда щитки с обилием всяких автоматов, узо, узм и т.п. очень сильно некоторых расслабляют и люди забывают об осторожности и правилах эксплуатации электроприборов ... типа ... ну если что автоматика сработает ;) Но аккуратным, осторожным, внимательным надо быть всегда ... даже 1 января ;)
евгеннн написал: почему-то УЗО 30 мА не сработало ни разу
Может тока не хватило , а может и вообще утечки не было, а шёл ток по пути фаза-ноль
Нет не при любом
евгеннн написал: 2.Как можно заменить проходные выключатели, чтобы проверить работает ли схема?
Ну смотря что у Вас есть в наличии, нужны переключатели, а как Вы это переключение сделаете зависит от возможностей... С новым годом! Будьте осторожнее!
MaSeVi
MaSeVi
01.01.2019 в 18:02:30
евгеннн написал: Всех с наступившим Новым годом! Спасибо всем за ответы и подсказки! Вчера я запустил свою новую электрику. Всё работает. Участок провода от стояка до вводного АВ в этажном щитке оставил 6 мм2(примерно 30 см) . Со временем, может добьюсь от УК отключить стояки и заменю его на 10 мм2. От счётчика завёл в квартиру 10 мм2, прямо из щитка проход через стену в квартиру, а там по штробе и потолку до квартирного щитка. Осталось два вопроса : 1.пока проверял наличие напряжения на всех концах проводов, из-за моей неаккуратности меня три раза ударило током, почему-то УЗО 30 мА не сработало ни разу. Случайно сделал КЗ, выключился и АВ и УЗО. При любом ли ударе током человека УЗО 30мА должно сработать? 2.Как можно заменить проходные выключатели, чтобы проверить работает ли схема? До чистовой электрики ещё далеко, а проверить надо, чтобы спокойно шпаклевать начать, да и свет чтобы был на время ремонта там.
евгеннн, Человек наш Дорогой, зачем на святой Новый Год эксперименты-то??? Отдыхайте, тем паче праздник? Зачем бить себя током, если сперва визуальный контроль, потом инструментальный, и только потом экспериментальный?))) Вот охота дурачиться)))…
евгеннн
евгеннн
Самара
01.01.2019 в 20:49:50
Radio, dokar, Slavka.sav, MaSeVi, спасибо! Временные переключатели соорудил. Про узо успокоили, думал, может они неисправны! Всех с праздниками!
