ebf
ebf
14.12.2018 в 23:55:13
евгеннн написал: блин, я запутался уже )))
А вы не путайтесь,вы голову включите :) Ввод дело серьёзное и поэтому
ebf написал: Вы же в кабель канале укладываете,в случаи чего один провод ,проще поменять ,чем полностью кабель
вот как опровергнут,так и
евгеннн написал: я запутался уже
,а пока ,тишина :popcorn
alx220
alx220
14.12.2018 в 23:59:42
ebf написал: РЭК И НЕКСАНС ни как ?
Можно, наверное. Я привел в пример производителя, с которым я постоянно работаю.
Берите кабель, и никакой провод не придется менять. Оболочка кабеля - доп защита.
ebf написал: вот как опровергнут
Опровергли.
MaSeVi
MaSeVi
14.12.2018 в 23:59:59
евгеннн написал: ну может производители разные. Почти уговорили)))
Я за ПуГВ - не надо сношать мозги с прокладкой, гнуть что-то там, разделывать...
ebf
ebf
15.12.2018 в 00:04:40
alx220 написал: Оболочка кабеля - доп защита.
От пробоя?Вот тут недавно жила сдохла,как быть ? Ну понятно дело, менять кабель :mad: а тут пришлось ,только одну жилку заменить ,повезло :o
alx220
alx220
15.12.2018 в 00:27:19
ebf написал: От пробоя?
От деградации изоляции, например. Возможно при прокладке обо что-то кабель зацепить - особенно, если ТС не специалист. Царапины на оболочке не критичны, в отличие от царапин на изоляции жил.
ebf написал: Вот тут недавно жила сдохла
Просто так она не сдохнет.
MaSeVi написал: Я за ПуГВ - не надо сношать мозги с прокладкой, гнуть что-то там, разделывать...
При прокладки кабеля тоже не нужно ничего сношать. Просто прокладываете, и все.
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 00:30:28
alx220 написал: При прокладки кабеля тоже не нужно ничего сношать.
При прокладке провода - это можно делать существенно меньше (в смысле мозгов)!)))...
alx220
alx220
15.12.2018 в 00:35:09
MaSeVi написал: При прокладке провода - это можно делать существенно меньше (в смысле мозгов)!)))...
Имею дело и с проводами, и с кабелями. И никаких проблем не возникает при прокладке.
MaSeVi
MaSeVi
15.12.2018 в 00:39:26
alx220 написал: И никаких проблем не возникает при прокладке.
А я не писал про проблемы - вопрос (для меня лично!!!) в простоте...
ebf
ebf
15.12.2018 в 00:43:47
alx220 написал: Просто так она не сдохнет.
Сдохла гадина ,на гидромассаже и аэромассаже,а может двиг :) Короче ОПА
alx220
alx220
15.12.2018 в 00:44:36
MaSeVi написал: А я не писал про проблемы - вопрос (для меня лично!!!) в простоте...
Так кабель не сложнее. Например, жилы не нужно вместе собирать, в кабеле они уже собраны.
ebf
ebf
15.12.2018 в 00:47:02
alx220, Ну 3 ПУГВ лучше :yu:
