Rengen_3d
Rengen_3d
10.12.2018 в 23:30:01
Всем добрый вечер. Начал делать ремонт в кирпичном доме, 1 этаж. На кухне кривой пол - линолеум, под ним оргалит приклеенный на битум к стяжке. Все в ужасном состоянии, все снял, стяжка очень кривая оказалась, большая трещина шириной от 1 до 3мм через всю кухню, в середине разветвляется. Если постучать по полу, где-то звук пустой, где-то глухой. Расковырял трещину у стены, в итоге что обнаружил:
 -Толщина стяжки 50-70 на глаз. Стяжка гипсовая насколько я понял, очень мажется, местами как мел.
 -Под ней рыхлый песочек (удивился, не знал такой технологии) - 40 где-то в глубину или меньше.
Возможно я ошибся, и это не стяжка и не песок, но тогда я ничего не понимаю. В коридоре тоже самое, дверной косяк разделял стяжки, под косяком тоже песок.
Собственно вопрос - как быть? Изначально думал залить новой стяжкой поверх этой 2 сантиметра чтобы выровнять бугры, теперь вижу что так легко не отделаюсь. Если я расковыряю трещины под углом вглубь, новый слой стяжки сможет это скрепить? Уверен, что нет. Вариант видимо полностью разбивать старую стяжку, и лить новую?
Параллельно хотел делать проводку по потолку, но судя по всему тут идеальный вариант сделать ее в полу. Провода в гофрах пустить в песке а сверху стяжку? Есть подводные камни? Как утрамбовать песок в домашних условиях? Демпфирующую ленту по краям для новой стяжки хочу сделать из подложки ламинатной, так можно? Нужен ли такой разделитель между помещениями, или просто ограничитель в виде деревяшки?
Мусора получится очень много, но малой кровью тут наверное не отделаться? Или есть варианты?
евгений78
евгений78
11.12.2018 в 08:42:35
самый правильный вариант демонтаж,и заливка новой стяжки,электрику конечно по полу пускайте,песок можно оставить,если он пригоден,а не с мусором,накрыв его пленкой,ну а далее по высоте может и теплоизоляцию какую то прейдется сделать,что бы набрать высоту.
телефон 8 905 530 42 54
11.12.2018 в 10:58:14
Rengen_3d написал: Параллельно хотел делать проводку по потолку, но судя по всему тут идеальный вариант сделать ее в полу.
да, освещение - можно по потолку - но смотреть надо....
Rengen_3d написал: Демпфирующую ленту по краям для новой стяжки хочу сделать из подложки ламинатной, так можно?
из чего угодно, но с лентой - проще
Rengen_3d написал: Нужен ли такой разделитель между помещениями, или просто ограничитель в виде деревяшки?
на следующий день просто прорезают тонкий шов на 1/3 2/3 толщины, и не кладут там сетку
Rengen_3d написал: Мусора получится очень много, но малой кровью тут наверное не отделаться? Или есть варианты?
Варианты надо смотреть на месте.... Еще вопрос - подвал холодный или теплый - от этого тоже зависит - как делать
Rengen_3d
Rengen_3d
11.12.2018 в 22:26:58
BV, к сожалению не знаю, но честно говоря, сомневаюсь. А это влияет на то, можно ли оставить старую стяжку частями\восстановить? Если б так можно было, с удовольствием бы и сделал это, прорезав нужные участки для провода. Но учитывая, что по стуку где-то явно пустоты, старая стяжка может и в других местах лопнуть.
Rengen_3d
Rengen_3d
11.12.2018 в 22:57:47
евгений78, а проводку в гофре нужно в песок укладывать, или на полиэтилен, перед заливкой стяжки? Нужно ли стяжку армировать? В данном случае думаю нужно, но как, металлической сеткой?
евгений78
евгений78
12.12.2018 в 08:27:51
Rengen_3d, в гофре обязательно,можно и под пленку.армировать сеткой обязательно,еще и фиброволокна добавить,и демпферную ленту купите обязательно хотя бы 5мм
Nicorus
Nicorus
12.12.2018 в 21:00:04
Вы же уберете старую стяжку и песок, освободится место, так что можно положить утеплитель, тем более первый этаж. Комнату обязательно оклеить демпферной лентой, в раствор для стяжки лучше добавить пластификатор, у технониколи жидкий в канистрах, удобно. Как раз добавки отвечают за прочность, поэтому тут меньше рисков, что трещинки появятся.
Rengen_3d
Rengen_3d
13.12.2018 в 11:12:59
Nicorus, я же написал, что хочу наименьшими затратами сделать, в т.ч. мусорными и временными. Люди сказали что можно оставить старый песок, он к меня рыхлый, нормальный. Может не очень чистый, ещё не знаю, но пока убирать и его не планирую
