Andryha
Andryha
Саров
10.12.2018 в 23:48:52
Уложили напольную плитку в ванной. Ранее черновой пол в ванне был ниже на 2 см. Теперь уровень по плитке совпадает с черновым полом в коридоре. Нужен порожек высотой 2 см. Плитка толщиной 10 мм. Плиточник говорит, что узкую полоску плитки, которая ставиться вертикально, отпилить не сможет. Предлагает использовать профили. Как сделать посоветуйте?
евгений78
евгений78
11.12.2018 в 08:50:37
7мм полоску может отрезать только ас,с космическим оборудованием.где заводской стык можно и без профиля,мы чаще делаем внутрь ванны,а резаный в коридор и раскладка.
телефон 8 905 530 42 54
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
11.12.2018 в 09:12:53
евгений78, а чего 7мм если 2 см? Два см легко на любом плиткорезе,,, смотря какая плита конечно.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
11.12.2018 в 09:38:51
Не знаю как у вас этот узел сделан, но можно эту плитку утопить в пол соответственно подрезок можно сделать больше. У меня обычный китайский не ушатаный плиткорез водяной. С хорошим диском он спокойно без особой сноровки и нажима отрезает 5 мм.
11.12.2018 в 11:02:54
Andryha написал: Плиточник говорит, что узкую полоску плитки, которая ставиться вертикально, отпилить не сможет.
он прав, даже алмазным с водой, отрежет, но при монтаже - может расколоться на части. Да еще и на ус надо сначала запилить - потом резать Вариантов чем заполнить порог - куча.... Есть плиточные карандаши, есть профили, латунь, нерж, пластик, есть ступеньки с загибом.... Можно вклеить мраморную полоску... Доску из тика...
евгений78
евгений78
11.12.2018 в 13:35:35
Андрей Сновидов написал: евгений78, а чего 7мм если 2 см? Два см легко на любом плиткорезе,,, смотря какая плита конечно.
Андрей Сновидов, что бы заводская сторона осталась,нужно под верхнюю плитку заводить подрезку.
