Добрый день В квартире введена трёх-фазная сеть. В кухне для варочной панели выведен провод 5х2,5мм2 с автоматом 16А на каждой фазе Предполагаю купить индукционную панель, мощностью не больше 8кВт, с возможностью трехфазного подключения (распределить нагрузку равномерно) Все панели,которые я нашёл предполагают вход двух фаз,нуля и заземления Понравилась мне плита weissgauff - спросил в их сервисном центре,как мне подключиться Получил такой ответ
Для панели Weissgauff предусмотрена возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В – это описано в инструкции в разделе подключение, вот фото из инструкции, а так же запрашиваемые Вами фото во вложении.
На фото
серый и синий проводники соединены правильно ли я понимаю,что на вход нуля в панели подключается третья фаза,сам ноль не используется и сама панель по схеме Звезда внутри делает 0 для себя? Подскажите плиз,ибо в растерянности Спасибо
