ktibr0
ktibr0
12.12.2018 в 10:40:55
Добрый день В квартире введена трёх-фазная сеть. В кухне для варочной панели выведен провод 5х2,5мм2 с автоматом 16А на каждой фазе Предполагаю купить индукционную панель, мощностью не больше 8кВт, с возможностью трехфазного подключения (распределить нагрузку равномерно) Все панели,которые я нашёл предполагают вход двух фаз,нуля и заземления Понравилась мне плита weissgauff - спросил в их сервисном центре,как мне подключиться Получил такой ответ
Для панели Weissgauff предусмотрена возможность подключения к 2 фазам от трехфазного напряжения, разность потенциалов между 2-мя фазами при таком подключении 380-400В – это описано в инструкции в разделе подключение, вот фото из инструкции, а так же запрашиваемые Вами фото во вложении.
На фото
серый и синий проводники соединены правильно ли я понимаю,что на вход нуля в панели подключается третья фаза,сам ноль не используется и сама панель по схеме Звезда внутри делает 0 для себя? Подскажите плиз,ибо в растерянности Спасибо
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 10:46:45
ktibr0 написал: правильно ли я понимаю,что на вход нуля в панели подключается третья фаза
Неправильно. Ваша схема или 3, или 4...
ktibr0
ktibr0
12.12.2018 в 10:51:35
Но если серый (фаза) и синий (ноль) - если я понимаю маркировку кабеля, соединить - то будет же КЗ? Тогда мне от автомата нужно отсоединить серый кабель,чтобы на него не попадало напряжение?
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 10:55:21
ktibr0 написал: то будет же КЗ?
Разумеется)))
ktibr0 написал: Тогда мне от автомата нужно отсоединить серый кабель
Да, только вернее - проводник, Вы просто не подключаете его нигде ни стороны автомата, ни со стороны плиты...
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
12.12.2018 в 10:56:30
Серый- 0, Синий -0,коричневый- фаза 1, черный- фаза 2
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
12.12.2018 в 11:02:00
MaSeVi написал: Да, только вернее - проводник, Вы просто не подключаете его нигде ни стороны автомата, ни со стороны плиты...
Почему? Подключить к 0.
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 11:35:48
aleks7777ef написал: Подключить к 0.
Зачем?
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
12.12.2018 в 11:56:22
А зачем терять лишний проводник уменьшая сечение подводящего кабеля?
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2018 в 12:05:43
ktibr0 написал: В кухне для варочной панели выведен провод 5х2,5мм2 с автоматом 16А на каждой фазе
Вероятно, речь о трёхфазном автомате 16А, а не о трёх автоматах... ;)
MaSeVi написал: Зачем?
Потому что по инструкции серый и синий - ноль.
sergey_sav
sergey_sav
12.12.2018 в 12:07:38
ktibr0 написал: Но если серый (фаза) и синий (ноль) - если я понимаю маркировку кабеля
Вы на свою же картинку гляньте... серый и синий - ноль
MaSeVi
MaSeVi
12.12.2018 в 12:13:50
sergey_sav написал: Потому что по инструкции серый и синий - ноль.
Вот же ж блин, не смог прочитать цвета проводников. Пришлось скачать и увеличить отдельно :o
