Хатхи
Волгоград
13.12.2018 в 15:32:17
StroitelPiramid написал: То есть ?
Вы думаете, он останется таким же белым и пушистым?
Abrikos
Харьков
13.12.2018 в 15:42:09
Одескабель ВВП1 3×2,5 кв.мм и украинский кабель-канал АСКО.
Slavka.sav
Тула
13.12.2018 в 15:43:27
Ни разу не видел что бы просто кабель удавалось закрепить красивее чем кабель канал, по моему лучше к/канала ничего не придумать... можно конечно наколхозить, как некоторые делают, обёртывают ФУМ лентой или трубки одевают.
megrad
13.12.2018 в 16:08:38
StroitelPiramid, обязательно тащить кабель в самой ванной, снаружи ни как не получится?
StroitelPiramid
13.12.2018 в 16:13:58
aleks7777ef написал: Нет он будет выглядеть как удлинитель на стене. Не мучайтесь с поиском купите кабель канал и плоский ввг нг.подберите кабель канал по толщине кабеля, вид будет гораздо лучше. если гонитесь за эстетикой купите плоский ввг нг 3*1.5 под 10А автомат, он довольно тонкий и кабель канал будет небольшой розетку можно и внутреннею при желании поставить.
aleks7777ef,
Выход из под потолка кабель канала и вход кабель канала на розетку нужно ли как то герметизировать в ванной ? опасаюсь что там может скапливаться влага от испарений теплой воды и плохо выветриваться(высыхать) как в открытой пластиковой бутылке ??
Хатхи написал:
Хатхи,
пушистым может и станет от пыли) А насчет белого цвета вы намекаете на Выцветание ?
Abrikos написал: Одескабель ВВП1 3×2,5 кв.мм и украинский кабель-канал АСКО.
Abrikos,
Очень интересный вариант !
Slavka.sav написал: Ни разу не видел что бы просто кабель удавалось закрепить красивее чем кабель канал, по моему лучше к/канала ничего не придумать... можно конечно наколхозить, как некоторые делают, обёртывают ФУМ лентой или трубки одевают.
Slavka.sav,
Видел у знакомого в ванной вроде норм, но там кабель NYM который по мнению форумчан иногда течёт, а это ненужные риски..
alx220
13.12.2018 в 16:15:48
BV написал: ПВС нг-ls 3x2.5 https://e-kc.ru/cena/provod-pvsng-ls-3-2_5
Вредный совет. У ПВСнг-LS и ВВГнг-LS разные области применения и срок службы. Прочитать можно по ссылкам в разделах "Технические характеристики" и "Применение".
StroitelPiramid
13.12.2018 в 16:18:30
megrad написал: StroitelPiramid, обязательно тащить кабель в самой ванной, снаружи ни как не получится?
megrad, Из ванной под бетонным потолком есть отверстие на лестничную клетку для кабелей уложенных со стороны подъезда в кабель канал до щита хочу отдельную линию туда же просунуть вроде размеры и место позволяют. Тащить по обоям в коридоре не хочется .
Хатхи
Волгоград
13.12.2018 в 16:20:28
StroitelPiramid написал: А насчет белого цвета вы намекаете на Выцветание ?
По сути, да. Свой цвет он однозначно поменяет. Да и в струнку Вы его не вытяните.
megrad
13.12.2018 в 16:27:21
StroitelPiramid написал: Тащить по обоям в коридоре не хочется .
Как вариант вместо кабель канала проложить плинтус. Угловой кабель канал не предлагаю, цена очень не приятная.
StroitelPiramid
13.12.2018 в 16:29:03
Хатхи написал:
Хатхи, Спасибо понял!
Буду думать как реализовать с кабель каналом смущает только возможное скопление влаги
StroitelPiramid
13.12.2018 в 16:33:27
megrad написал:
megrad, Тоже вариант но у плинтуса по моему сложнее будет найти нужную форму и размер
megrad
13.12.2018 в 16:39:15
StroitelPiramid, посмотрите плинтуса для кухонных гарнитуров ссылка
Abrikos
Харьков
13.12.2018 в 19:43:03
Kopos, угловой - стена/стена, стена/пол, стена/потолок. Коробка спичек для масштаба. Крышка шириной 62 мм, с мягкими краями для случаев неровной поверхности.
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2018 в 19:57:55
StroitelPiramid написал: Крепить к плитке как собираетесь?
СтранникXXI, сверлом по плитке высверлю отверстие, туда спец крепеж белого цвета (есть несколько вариантов какой из инх не определился)
Приклеить и вся недолга.
StroitelPiramid написал: Выход из под потолка кабель канала и вход кабель канала на розетку нужно ли как то герметизировать в ванной ?
Сам короб - герметизировать не нужно. Розетка должна быть влагозащищенная. Кабель в неё входит через сальник.
Alexey_Spb
13.12.2018 в 22:08:06
Кабель будет видим на участке в 50 см там достаточно одного крепежа
Кабель канал все же доп работы + затраты и визуально больше
StroitelPiramid, натяните на кабель этом видимом участке сверху тонкую белую термоусадку. После усадки будет отлично выглядеть.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
