Хатхи
Хатхи
Волгоград
13.12.2018 в 16:20:28
StroitelPiramid написал: А насчет белого цвета вы намекаете на Выцветание ?
По сути, да. Свой цвет он однозначно поменяет. Да и в струнку Вы его не вытяните.
megrad
megrad
Старожил
13.12.2018 в 16:27:21
StroitelPiramid написал: Тащить по обоям в коридоре не хочется .
Как вариант вместо кабель канала проложить плинтус. Угловой кабель канал не предлагаю, цена очень не приятная.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
13.12.2018 в 16:29:03
Хатхи написал:
Хатхи, Спасибо понял!
Буду думать как реализовать с кабель каналом смущает только возможное скопление влаги
StroitelPiramid
StroitelPiramid
13.12.2018 в 16:33:27
megrad написал:
megrad, Тоже вариант но у плинтуса по моему сложнее будет найти нужную форму и размер
megrad
megrad
Старожил
13.12.2018 в 16:39:15
StroitelPiramid, посмотрите плинтуса для кухонных гарнитуров ссылка
Abrikos
Abrikos
Старожил
Харьков
13.12.2018 в 19:43:03
Kopos, угловой - стена/стена, стена/пол, стена/потолок. Коробка спичек для масштаба. Крышка шириной 62 мм, с мягкими краями для случаев неровной поверхности.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Старожил
Ноябрьск
13.12.2018 в 19:57:55
StroitelPiramid написал: Крепить к плитке как собираетесь?
СтранникXXI, сверлом по плитке высверлю отверстие, туда спец крепеж белого цвета (есть несколько вариантов какой из инх не определился)
Приклеить и вся недолга.
StroitelPiramid написал: Выход из под потолка кабель канала и вход кабель канала на розетку нужно ли как то герметизировать в ванной ?
Сам короб - герметизировать не нужно. Розетка должна быть влагозащищенная. Кабель в неё входит через сальник.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Старожил
13.12.2018 в 22:08:06
Кабель будет видим на участке в 50 см там достаточно одного крепежа
Кабель канал все же доп работы + затраты и визуально больше
StroitelPiramid, натяните на кабель этом видимом участке сверху тонкую белую термоусадку. После усадки будет отлично выглядеть.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Старожил
13.12.2018 в 22:15:40
StroitelPiramid,
Alexey_Spb написал: натяните на кабель этом видимом участке сверху тонкую белую термоусадку. После усадки будет отлично выглядеть.
Не дурственный вариант, кстати. Я так делал.
bnmuyt
bnmuyt
Старожил
13.12.2018 в 22:37:14
Abrikos написал: Одескабель ВВП1 3×2,5 кв.мм и украинский кабель-канал АСКО.
Одного не пойму. Какой олень догадался нанести маркировку на крышку, т.е. лицевую часть канала? Оно, конечно, технологично, но как-то некрасиво.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
14.12.2018 в 06:29:24
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, и что поменяется? Она станет чище и премей? Глупости все это.
