ingvar7
ingvar7
13.12.2018 в 12:00:20
При запуске начинает свистеть котёл, если сделать температуру больше свист пропадает. Но соответственно если будет работать на большой температуре, потом отключится, то при включении снова свистит. То есть причина не в температуре, а в силе подаваемого огня, при большом давлении свиста нет, при маленьком есть. Котёл Bauertherm. Ссылка с видео на работу котла https://yadi.sk/i/pBT4P_bILTbcCQ
мвс
мвс
13.12.2018 в 19:18:20
Может дрова сырые осиновые?
ingvar7
ingvar7
13.12.2018 в 21:40:38
может и дрова, только проблема задана в теме "ГАЗОВЫЕ котлы")и описано как повышаю температуру, пишу про давление газа)ну и по ссылке соответственно видно что за котёл.
ALPIC
ALPIC
13.12.2018 в 21:53:34
может накипь, а сколько он работает и сколько прошло как началось? и что есть большое давление и маленькое ?
Mr.Maykal
Mr.Maykal
Оренбург
13.12.2018 в 21:59:56
ingvar7, Тут надо обратится в компанию которую ставило, скорее всего не качественный товар или просто покопаться в нём, и проблема будет в другом, нежели ты думаешь) :)
ALPIC
ALPIC
13.12.2018 в 22:03:16
Mr.Maykal, сюда обращаются и те , кого послала компания.
ALPIC
ALPIC
13.12.2018 в 22:14:02
Послушал на другом компе, нет, это свист на горелке, было что то, типа того, попробуйте почистить форсунки (жыклёры). а это с рождения?
ingvar7
ingvar7
14.12.2018 в 09:18:40
да с рождения, вот в сентябре переехал в свой дом, с первых дней такая ерунда. А если чистить форсунки это продающей компании надо писать? чистят они на месте же, никуда котёл снимать не надо? или в горгаз который обслуживает?
ingvar7
ingvar7
14.12.2018 в 09:22:40
если котёл был выключен то ставлю на 1 и сразу начинается свист, делаю на 2 и свист пропадает.соответственно потом когда нагреется и включается, уже свистит на 2. и чтобы не свистел надо ставить на 3. То есть не зависит от температуры, каждый раз при включении свистит если не сделать больше. ALPIC,
ingvar7
ingvar7
14.12.2018 в 09:24:04
Mr.Maykal, проблема конечно будет в другом нежели я думаю, так как в котлах не особо разбираюсь и пока ничего не думаю)
ALPIC
ALPIC
14.12.2018 в 12:28:27
Причин может быть много, надо смотреть на месте, если вы не разбираетесь в котлах, и у вас заключен договор на обслуживание ВДГО, вызывайте эту компанию, у вас в договоре есть координаты. Они сделают заключение, дадут рекомендации. Если не приедут и вы пожалуетесь поставщику газа, те могут и тупо перекрыть газ до выяснения.
Или ждите здесь человека, который точно сталкивался с такими случаями именно на этих котлах, и сможет вам помочь пооперационно, но я бы не рекомендовал, по незнанке можно что то сделать не так, то есть всё будет зависеть от ваших навыков и знаний.
Снимать и ставить котёл вы не можете, это не телевизор
