AVawp
AVawp
14.12.2018 в 13:21:05
SD202, SHD202
Хатхи
Хатхи
Волгоград
14.12.2018 в 13:39:37
AVawp, Если частное использование, то не вижу проблем.
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2018 в 13:42:07
Хатхи, Приватное ? :) Знать бы ДДТ через него .
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
14.12.2018 в 13:45:27
dokar написал: Приватное ? :) Знать бы ДДТ через него .
Не уловил мысли :o
volchenok
volchenok
Северодвинск
14.12.2018 в 13:46:16
Хатхи, допустимый длительный ток.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
14.12.2018 в 13:48:23
volchenok, это я понимаю))) в чем приватность? ТС задал вопрос, а данные скрыл. Зеркальность, однако ;)
ALPIC
ALPIC
14.12.2018 в 13:49:31
Если вы хотите пустить 120 Ампер по цепи ,для этого не рассчитанной, то эту штуку надо ставить в металлический запираемый щит, потому что когда его перекроет, осколки разлетятся далеко :)
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2018 в 13:53:35
Хатхи, А я не понял как его использовать частным образом . Или вы что-то другое имели ввиду ? Вон АВ АВВ сгорел от трудов на ферме, при токе несколько меньше номинального.Понятно , что рубильник проще, следовательно должен быть надежнее, но заложенный запас неизвестен пока . :confused:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
14.12.2018 в 14:00:54
dokar, Вообще, за такие бестолковые темы авторов наказывать надо...
Хатхи
Хатхи
Волгоград
14.12.2018 в 14:01:37
dokar написал: А я не понял как его использовать частным образом
Ну у меня в деревне он стоит как выключатель на хоз. нужды)))
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2018 в 14:08:30
Хатхи написал:
Хатхи, И вы через него домашний коллайдер ? :)
Да, ни фига.
