Помогите переставить провода для правильной разводки. Застройщик подключал провода как хотел, в итоге в комнате с двухклавишным выключателе на разрыве стоит ноль. С потолка свисают четыре провода белый (фаза), сине-белый (думаю ноль, но возможно заземление), желто-синий (думаю заземление, но возможно ноль), белый (фаза). Так же рядом с коробкой под люстру есть углубление со скрутками проводов (такие скрутки на потолках рядом с выводом проводов на люстры есть во всех комнатах). На стене в этой комнате есть одна распределительная коробка (их тоже несколько штук в квартире). Так же в этой комнате есть 4 двойные розетки. Проблема в том, что при любом положение клавиш выключателя два крайние провода всегда под напряжением. Проверял индикаторной отверткой - лампа всегда светится. В остальных комнах индикатор загорается только если включаю выключатель. Подскажите в каком месте перекрутить провода, что бы на разрыв была фаза, или может надо две фазы делать на разрыв? Как узнать какие провода идут на люстру, т.к. в комнате много розеток. И еще бы разобраться где ноль и где заземление.
