Matviu
Matviu
Челябинск
14.12.2018 в 19:46:01
Доброго времени суток!
Прошу совета у опытных специалистов, ибо сам уже запутался.
Монолитный каркасный дом с предчистовой отделкой. Ванная комната.
Есть большое желание сделать скрытую коллекторную разводку.
  1. Помогите решить, чем нарастить стены для последующей проделки штроб для труб водоснабжения, как показано на изображении.
Я склоняюсь к Цементной штукатурке. Слой нужен где-то 50мм для сокрытия ПП трубы 20 диаметра на клипсе. К цементной штукатурке склоняюсь, т.к. начитался страшилок про гипсовые штукатурки, ПГП и ГКЛВ в ванной, а также не уверен в вертикальности стен, к которой будут примыкать ПГП или пеноблоки.
  1. Не слишком большой слой для цементной штукатурки? если наносить в 2 слоя, например.
  2. Так же не понятно, что делать с цементной штукатуркой от застройщика, судя по всему она очень жиденька - максимум 5мм. Обязательно ли ее демонтировать, или возможно проверить, так сказать, на адгезию к стене и штукатурить поверх нее?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
14.12.2018 в 19:52:07
А про цементные штукатурки, почему ужастики не читали. Их так же есть у сети в изобилии.
Грэй
Грэй
14.12.2018 в 19:57:07
Matviu написал: чем нарастить стены для последующей проделки штроб для труб водоснабжения, как показано на изображении.
Вот и делайте. Чудесный вариант.
евгений78
евгений78
14.12.2018 в 19:57:24
50 мм пеноблок,и штукатурка по маякам,ротбанд вполне нормально чувствует себя в ванной,ну а если есть фобия к гипсу,то можно и ей,но если вы сами не разу ее не делали,то велик шанс,что все будет насмарку.
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.12.2018 в 22:55:52
Matviu, хороший выбор, только с цементом нужно уметь работать . Нужно штукатурить после прокладки коммуникаций. Не экономьте на производители сухой смеси.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Программист
Программист
15.12.2018 в 00:29:40
А если пазо-гребневые плиты? Там как раз есть горизонтальные каналы, можно завести желаемые коммуникации. https://www.volma.ru/production/catalog/pgp
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 04:22:12
Программист написал: А если пазо-гребневые плиты? Там как раз есть горизонтальные каналы, можно завести желаемые коммуникации. https://www.volma.ru/production/catalog/pgp
Программист, Сам то пробовал запихать трубу в утеплителе в эти каналы?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
15.12.2018 в 06:30:31
Hitgher написал:
Hitgher, согласен! Ещё и требуемый угол уклона канализационной трубы обеспечить)))))
