Прошу совета у опытных специалистов, ибо сам уже запутался.
Монолитный каркасный дом с предчистовой отделкой. Ванная комната.
Есть большое желание сделать скрытую коллекторную разводку.
Помогите решить, чем нарастить стены для последующей проделки штроб для труб водоснабжения, как показано на изображении.
Я склоняюсь к Цементной штукатурке. Слой нужен где-то 50мм для сокрытия ПП трубы 20 диаметра на клипсе.
К цементной штукатурке склоняюсь, т.к. начитался страшилок про гипсовые штукатурки, ПГП и ГКЛВ в ванной, а также не уверен в вертикальности стен, к которой будут примыкать ПГП или пеноблоки.
Не слишком большой слой для цементной штукатурки? если наносить в 2 слоя, например.
Так же не понятно, что делать с цементной штукатуркой от застройщика, судя по всему она очень жиденька - максимум 5мм. Обязательно ли ее демонтировать, или возможно проверить, так сказать, на адгезию к стене и штукатурить поверх нее?
50 мм пеноблок,и штукатурка по маякам,ротбанд вполне нормально чувствует себя в ванной,ну а если есть фобия к гипсу,то можно и ей,но если вы сами не разу ее не делали,то велик шанс,что все будет насмарку.
Matviu, хороший выбор, только с цементом нужно уметь работать . Нужно штукатурить после прокладки коммуникаций. Не экономьте на производители сухой смеси.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
