Саша77
Саша77
16.12.2018 в 12:14:53
Добрый день! Подскажите как самому это исправить можно. Купили б/у плиту - все 4-комфортки работают отлично, а духовку спустя пол года решили запустить. Так она две минуты погрела с вентилятором даже, а потом выбила УЗО (диф автомат 32А, 0,03А) и не включалась пока не остыла, затем всё так же. Спустя пол дня я решил методом исключения попробовать включить только нижний ТЭН, так она уже перестала любой запускать сразу без прогрева и даже вентилятор, загорается только свет, а так сразу выбивает УЗО.
Ещё прикол интересный, запустил все 4-комфортки на всю мощь, проверить УЗО, всё отлично работает, включаю духовку и тоже смотрю все ручки повернулись, но лампочка на включение градусов С не загорается. Засунул руку в духовку - она холодная. И только когда остыли три из 4-комфорток, включилась духовка на нагрев, но через две минуты сработал УЗО. Ну а теперь повторю уже без подогрева и даже на включение вентилятора срабатывает.
Саша77
Саша77
16.12.2018 в 19:17:09
Саша77, заземление кстати снял, включил, просто не работает. Вентилятор не крутится, температура не включается для духовки.
Allegro
Allegro
Астрахань
16.12.2018 в 20:30:30
Саша77 написал: заземление кстати снял
Может не заземление, а ноль. Без заземления должна работать, где отключали? Как подключена э-плита?
Саша77
Саша77
16.12.2018 в 21:52:53
Allegro, на клеммной колодке основной. Там идёт первые три контакта с перемычкой это фаза, потом два контакта с перемычкой это ноль, и последний земля. Я от основного своего ВВГ 3х6 открутил крайний правый провод жёлто-зелёного цвета. Может ТЭН сгорел? Так-то свет в духовке загорается без того заземления. Просто не включается вентилятор и температура С и УЗО не выбивает. А прикрутил обратно провод, то включая режим с вентилятором выбивает или режим без него но на включении подачи градусов выбивает.
Allegro
Allegro
Астрахань
17.12.2018 в 10:09:29
Саша77 написал: открутил крайний правый провод жёлто-зелёного цвета
конфорки работали?
Саша77
Саша77
17.12.2018 в 10:33:52
Allegro, не попробовал. Но с землёй работают отлично. Притащу с работы тестер, попробую прозвонить ТЭНы.
alex50
alex50
17.12.2018 в 13:57:21
разницы в работе исправного изделия при подключённом или не подключённом заземлении не должно быть!!!!...
Саша77
Саша77
22.12.2018 в 13:09:15
Всем привет! Добрые электрики подогнали на работе мне тестер и мегаометр, правда не очень понял как этим всем пользоваться, но они сказали, что этим можно продиагностировать духовку основательно. Сейчас буду пробовать. Но тут новые события спустя неделю - диф автомат уже не выбивает, духовка просто не работает. Не загорается лампочка на включение температуры, хотя переключатель щёлкает и не включается вентилятор. Горит только свет. Всё так же как когда я просто землю отсоединил. И смотрю о правильности подключения, со стороны плиты, не перепутаны ли у меня фаза и земля? Синий с белым. Так то комфортки работают. Но я подлючал плиту по схеме как положено. Просто я не видел проводочки которые идут внутри плиты.
Саша77
Саша77
22.12.2018 в 15:58:55
Провёл измерения, результаты следующие: Я отсоеденил все клеммы от ТЭНов, кроме земли. Нижний ТЭН - измерение мультиметром, ручка на 200 Ом - значение 62,5 (измерял между контактами ТЭНа), ручка на 200М - значение 10,45 (кстати если замкнуть между собой спицы на 200М, то показывает 10,1, измерял между контактом ТЭНа и корпусом), измерение мегомметром , напряжение 250V - значение 33,3М, (измерял между контактом ТЭНа и корпусом, ниже фото мегометра).
Вентилятор - мультимотром на 200 Ом - 132,3, на 200М - утечки нет, мегомметром 250V - 275M. Верхний ТЭН крайние на 200 Ом - 51,3, на 200М - 10,1, мегомметром 250V - 255M. Верхний ТЭН по середине на 200 Ом - 27,26, на 200М - 10,1, мегомметром 250V - 17,9M. ТЭН двигателя вентилятора конвекции на 200 Ом - 27,8, на 200М - 10,1, мегомметром 250V - 0,0M. - МЕГОММЕТР ПИЩИТ!!!
Какой можно сделать диагноз? Значения настолько разные, что новичку не разобраться никак.
Саша77
Саша77
22.12.2018 в 16:14:12
Данные кстати духовки: Нижний нагревательный элемент - 900Вт Верхний нагревательный элемент - 1000Вт Гриль - 1900Вт Конвекционный вентилятор - 35Вт Круговой нагревательный элемент - 1900Вт О, у меня ещё есть режим размораживание, когда вентилятор крутится без нагрева - и он крутится! работает, не сдох, то хоть он)) Сопротивление ТЭНов я пересчитал из расчёта что плита работает на 220В, получается: Нижний нагревательный элемент - 900Вт должно быть 53,7 Ом - по факту 62,5 Ом Верхний нагревательный элемент - 1000Вт должно быть 48,4 Ом - по факту 51,3 Ом Гриль - 1900Вт должно быть 25,47 Ом - по факту 27,26 Ом Круговой нагревательный элемент - 1900Вт должно быть 25,47 Ом - по факту 27,8 Ом, значения почти в норме, но плита не работает. Однозначно найдена утечка на Круговом нагревательном элементе. Но проблема остаётся ещё в том, что я пытаюсь включить к примеру только режим - нижний ТЭН, а при включении нагрева его, раньше Диф автомат выбивало, а теперь просто лампочка не включается и нагрев не происходит.
Саша77
Саша77
22.12.2018 в 20:21:44
Ёлки-палки! Пока время не включишь, ничего не работает у этой духовки!!! Теперь всё включается и все ТЭНы, но УЗО выбивает, только не понял сейчас на каком режиме.
