СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2018 в 08:33:46
ПPOPAБ написал: СНиП 3.06.05-85
С Вашего позволения немного поправлю: СНиП 3.05.06-85. Для интересующихся - актуализированная редакция СП76.13330-2016.
юра Т
юра Т
20.12.2018 в 17:53:26
Максим Ра написал: Вот такой кабель NYM
Максим Ра, проложили кабель рядом с трутом... не страшно?
юра Т
юра Т
20.12.2018 в 17:54:53
Максим Ра написал: Вот такой я называю многожильным. Типо мягкий..
Максим Ра, попробуйте поджечь кусочек заполнения кабеля...
Максим Ра
Максим Ра
09.04.2021 в 00:08:35
Ну чего? Процесс пошел :-) Трубы оказались очень удобные в работе, провода в них отлично проскальзывают.
Максим Ра
Максим Ра
09.04.2021 в 00:10:25
Хм.. Фотка перевернутая получилась...
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
09.04.2021 в 07:57:31
Раз в 20-30 лет можно и вскрыть штробы. Тем более будет вероятно другой проект, с другим расположением электроточек. Бесполезное занятие. Медная проводка более живучая чем алюминиевая, а многие и по сей день ее не меняют при ремонте.
ZooZoo
ZooZoo
10.04.2021 в 20:28:17
Максим Ра написал:
Максим Ра, какие трубы и углы, какой производитель, какие кабели используете? :popcorn
Максим Ра
Максим Ра
12.04.2021 в 00:12:07
ZooZoo, Трубы - такие, повороты - такие, кабели - ПуГВнг(А)-LS
ZooZoo
ZooZoo
12.04.2021 в 00:27:56
Максим Ра написал: ZooZoo, Трубы - такие, повороты - такие, кабели - ПуГВнг(А)-LS
Максим Ра, спс 25-я труба = похвально а как сделаны переходы с потолка на стены, т.к. на фото не видно (похоже, что вы поставили угол 90 град, а не плавный поворот)?
Максим Ра
Максим Ра
14.04.2021 в 00:07:48
Везде плавные. Просто уходит в штробу и получается обман зрения.
ksig75
ksig75
Кострома
14.04.2021 в 17:28:04
Максим Ра, а вам это надо? Увеличение трудозатрат и стоимости материалов. Какие цели преследуете. Как написали выше - при ядерной войне вам это не поможет. С точки зрения замены кабеля при местном повреждении при сверлении стены, например, проще всё заснять на видео или отфотографировать и сохранить. С точки зрения замены кабеля по истечении срока службы - если медь, то он вас переживёт, если алюминий, то тоже думаю прослужит достаточно долго. Главное автоматы надёжные на линии установите и с запасом по току кабеля.
