spawn54
spawn54
Забанен
31.12.2018 в 08:29:25
http://www.bfk-ext.ru/production/universalnye_profili/profil_podstanovochnyy/
кому интересно))из плюсов,когда подоконник с 2 х сторон у наружнего снимаем нижнию полку на 10 мм,я делаю это ножем и имеем плотное прилегание к раме)
не промерзает,вот 1 мы уже давно не ставил,он промерзал и как на картинке требовал пропенки до подоконника
spawn54
spawn54
Забанен
31.12.2018 в 08:53:47
АлексСПб
АлексСПб
21.05.2021 в 11:04:55
dizelO написал:
Zeffka написал: dizelO, каким образом?
Zeffka, под низ подоконника, на губу подставочника, нажимается на подоконник, край подоконника заскакивает куда надо, дальше угольник ведется вдоль подставочника и жмется рукой на подоконник, он заскакивает. Это в самых сложных случаях, когда жесткий подставочник или на морозе, обычно без угольников получается.
dizelO, Добрый день Мастер. Столкнулся с той же проблемой по заведению подоконника (2м14см) под раму рехау в подставочный профиль с крылом (губа). Это крыло которое надо отгибать вниз на чертеже тонкое, а в жизни оно толстенное и дубовое. Если один край подоконника можно завести, то нажимая следующую часть подоконника и толкая его под раму выскакивает та часть которая уже заведена под профиль. Я ставлю один. Прочитал Ваш совет и прошу уточнить, что это за приспособа такая угольник (размеры как выглядит, какой материал). Я не понимаю действия куда ставить угольник «под низ подоконника, на губу (крыло) подставочника» на рисунке покажите пожалуйста куда надо поставить угольник. Еще вопрос «дальше угольник ведется вдоль подставочника…» ведется, передвигать его надо с трудом, он же зажат и может царапать подоконник. Как говорится лучше один раз увидеть этот процесс. А так как я выбрал вариант нанесения клея (пены) прямо на бетонную основу до установки подоконника, я должен быть на 100% уверен, что я смогу сразу после запенивания вставить подоконник в профиль, до тех пор пока пена не начнет расширяться и затвердевать.
dizelO
dizelO
21.05.2021 в 11:11:44
АлексСПб написал:
dizelO написал:
АлексСПб, угольник это обычный инструмент измерительный, его используем. а Вы один даже не беритесь ставить, только два человека.
АлексСПб
АлексСПб
21.05.2021 в 16:12:02
dizelO, Спасибо Мастер, угольник есть, но я все равно не могу понять, как расположить этот угольник "под низ подоконника, на губу подставочника," при ширине панели 45 см. Надо что-то придумать для кратковременного нажима на подоконник и отжатия губы в нижнее положение. В два окна шириной до 1,3 м подоконник входит хорошо, края смазываю мыльным раствором, а когда вынимаю для подрезки вставляю правило. Я думаю, что второй человек будет, так как ставить подоконник я буду сразу после выравнивания штукатурки и покраски стенки за радиатором.
spawn54
spawn54
Забанен
22.05.2021 в 18:50:50
загонять под углом 45 например и никакие угольники не нужны,че за бред))
и тд бывает пены много под крылом подстановочника,вот и не дает загнать его нормально
ставлю его каждый день и норм
как вариант срезать крыло и с шагом набурить и шурупом или нагелем выставить высоту под подоконник,делаю так на чужих окнах,где нету постановочника и все тоже самое
Yustas16
Yustas16
22.05.2021 в 23:21:23
Никаких угольников, никаких срезаний и тем более накручиваний саморезов в подставочник (только отщелкивает от рамы сам подставочник). Берёте канцелярский острый нож и проводите небольшую бороздку в углу стыка "губы" и подставочника, по всей длине подставочника!! Не сильно, но с усилием, потом немного губу придавливайте вниз, не СИЛЬНО!! И устанавливайте подоконник спокойно. Попробую вставить картинку..
dizelO
dizelO
24.05.2021 в 16:57:19
spawn54 написал: загонять под углом 45 например и никакие угольники не нужны,че за бред))
spawn54, сам ты бред.
spawn54
spawn54
Забанен
24.05.2021 в 20:17:43
dizelO, ну ты там че курнул)все и без него входит,руки не из опы иметь надо и работать с нормальным постановочником
ставил в вековсий,да ад вставлять,но без всякого уголника
dizelO
dizelO
24.05.2021 в 20:49:44
spawn54 написал: dizelO, ну ты там че курнул)все и без него входит,руки не из опы иметь надо и работать с нормальным постановочником
spawn54, слышь ты чучело, ни разу не ставил когда губа не торчит из профиля, а меньше по размерам и ловить там без угольника нечего. иди кури своё дерьмо сам.
spawn54
spawn54
Забанен
25.05.2021 в 21:20:05
dizelO, да ты борзая телка,я уже видел как ты тут пишешь другим для тупых как ты,если губа не торчит,торцуешь подоконник под 45 и заходит замемательно,учись рукожоп
