dizelO
dizelO
24.12.2018 в 13:53:55
Zeffka написал: dizelO, Ну вот я пеню сам подставочник, вставляю подоконник. Мне нужно подоконник передвинуть. Двигается он крайне тяжело, так как его очень жмёт подставочник. А если с пеной, то она вообще его клеет и сдвинуть не получается.
Zeffka, да не должен он тяжело сдвигаться вбок. а пена сразу и не клеит.
Zeffka
Zeffka
24.12.2018 в 13:58:25
dizelO, У меня подставочник очень сильно прижимает. А подоконник Moeller 22 мм толщиной. Двигается он только с помощью молотка... Вставляется тоже очень тяжело.
Вот примерное фото. Кстати, здесь вроде бес пены...
dizelO
dizelO
24.12.2018 в 15:04:35
Zeffka написал: dizelO, У меня подставочник очень сильно прижимает. А подоконник Moeller 22 мм толщиной. Двигается он только с помощью молотка... Вставляется тоже очень тяжело.
Zeffka, я это понимаю, но вставленный в подставочник, вбок он нормально отодвигается.
Zeffka
Zeffka
24.12.2018 в 15:33:46
dizelO, Ок, понял. буду пробовать с пеной. Ещё вопрос для собственного успокоения: я пеню подставочник и вставляю подоконник до упора ведь? Пены, как я понимаю, много не нужно, просто покрыть ею тыл подставочника?
dizelO
dizelO
24.12.2018 в 16:53:09
Zeffka написал: dizelO, Ок, понял. буду пробовать с пеной. Ещё вопрос для собственного успокоения: я пеню подставочник и вставляю подоконник до упора ведь? Пены, как я понимаю, много не нужно, просто покрыть ею тыл подставочника?
Zeffka, всё правильно.
Yustas16
Yustas16
24.12.2018 в 22:04:47
Небольшой секретик.. что бы было легче работать, надо сделать небольшой надрез там где хлястик, который прижимаетподоконник, соеденяется с самим подставочником. Надрез делать малярным ножом с острым лезвием.. Главное не переборщить с прорезом!!! И аккуратно руками надавить на сам хлястик... прорезь делать внутри!!
Zeffka
Zeffka
25.12.2018 в 11:13:28
А пена внутри замкнутой конструкции не осядет? Она же без доступа воздуха очень плохо полимеризуется
dizelO
dizelO
25.12.2018 в 11:19:03
Zeffka написал: А пена внутри замкнутой конструкции не осядет? Она же без доступа воздуха очень плохо полимеризуется
Zeffka, да кто Вам сказал что она не полимеризуется?Такими темпами и за откосами и за отливом не должна полимеризоваться. Чушь, не обращайте внимание.
Zeffka
Zeffka
25.12.2018 в 11:59:42
dizelO, Понял, спасибо!
Shkeddy
Shkeddy
25.12.2018 в 18:44:21
Берете строительный фен с щелевой насадкой и потихоньку нагреваете подставочный профиль. Как только прижимной край становится более гибким, задуваете в него немного пены и вставляете подоконник. Моеллер действительно несколько толще и вставляется очень тяжело, если не греть. Стучать не стоит по нему, может треснуть.
spawn54
spawn54
Забанен
31.12.2018 в 08:21:50
Zeffka, пенить подсстаночник не нужно,
но у нас он другой более технологичный)) снизу под рамой
