доминик
доминик
Президент
12.01.2019 в 21:56:36
SB3 написал: НИО-5510 откажитесь от это набора, прозрачный пластик будет ломаться первым. Оставьте одну отвертку в продаже.
Нормальный набор. Вы хоть в руках его держали или по картинкам судите? Биты не выпадут, не потеряются.
SB3 написал: 2) ПКВш-10,ПКВш-6,ПКВк-10у, и т.д. они ведь дублируют друг друга, да разная форма обжима. Можете популярно объяснить в чем преимущество квадрата или шестигранного обжима, а-то многим наверное интересно, но стесняются спросить)
У квадрата больше площадь контакта в клемме, например. Особенно в тех, где не силовая затяжка, которая не сильно деформирует наконечник. Шестигранник хорош для круглых клемм, т. к. можно размер подогнать максимально подходящий. На мой взгляд, какие- то недальновидные рекомендации. :confused:
Имхо.
Rumato
Rumato
Щелково
12.01.2019 в 22:09:07
Как то быстро Серёжа опять в баню ушёл :( доминик, Вы действительно вникали в его словеса?
0rthodox
0rthodox
12.01.2019 в 22:55:46
SB3 написал: Можете популярно объяснить в чем преимущество квадрата или шестигранного обжима, а-то многим наверное интересно, но стесняются спросить).
Да, любопытно. От себя могу пофилософствовать.
Т.к. провод входит в гильзу свободно или слегка внатяг, то площадь сечения гильзы больше или равна площади сечения провода. Если принять, что при обжиме сохраняется периметр (!периметр, не площадь!) сечения гильзы, т.е. круг преобразуется в квадрат или шестиугольник с сохранением периметра, то в квадрате жилы уплотняются сильнее, чем в шестиграннике. Если принять, что при обжиме сохраняется площадь сечения гильзы за счет плотно сидящего в ней провода, то при обжиме на квадрат периметр гильзы растягивается сильнее, нежели при обжиме на шестиугольник.
Вывод: квадрат создает бОльшие механические напряжения обжима, нежели шестиугольник.
Как описанная ситуация влияет на область применения тех или иных вариантов обжима - не представляю.
SB3
SB3
Магадан
27.01.2019 в 22:02:42
0rthodox, раз вы взялись освещать этот вопрос, то есть ещё и трапециевидный обжим, можете дополнить?)
solitas
solitas
Тверь
27.01.2019 в 23:19:12
Всё проще - есть места куда влезает только квадрат, есть места куда влезает только шестиугольник.
Sparrow-42
Sparrow-42
Кемерово
03.02.2019 в 15:45:48
КВТешник, доброго дня! Вопрос: подойдут ли номерные матрицы МПК к клещам Sparta (единственные из ассортимента Leroy Merlin, были куплены потому, как срочно, но нужны (будут) довольно редко, 2-3-4 раза в год, и не в промышленных масштабах, а дом-гараж-автомобиль)?
Геометрия: ширина паза под матрицу 6,2 мм, длина матрицы 33 мм, расстояние полного смыкания по кромке кубок 14 мм, расстояние от упорной кромки до центра отверстия под винт-фиксатор 5 мм.
Sparrow-42
Sparrow-42
Кемерово
22.02.2019 в 16:28:58
Проверил, подходят как родные))
ole325
ole325
24.02.2019 в 14:18:33
Продолжая про форму общима. После квадрата боковые грани работают как ребра жесткости, в результате при затяжке больше вероятность разрешения при деформации. Если затяжка не сильная, без деформации, то при прчмоугольной клемме лучше профиль квадрат.
Есть еще v профиль, он крайне удобен если клемма плохого качества и при откручивании пластина на отгибается, тогда при попытке впихнуть особенно тонкие наконечники они сгибаются пополам
Для слаботочки мне больше нравится именно v. КВт не пробовал, а Китай не дожимает. У книпекса все ок. Еще в планах попробовать nws
frantic_dog
frantic_dog
Казань
01.04.2019 в 23:48:16
SB3 написал: Оставьте одну отвертку в продаже.
Или хотя бы возможность купить их по отдельности. Лично у меня, как и у ряда других людей, мелкая отвертка довольно быстро обеззубела на половину. Что было очень обидно. Большая живет. Очень хочется мелкую, удобно было розетки ставить. Но ведь не покупать ради этого снова набор, верно? WS-05 тоже подкинула проблем, после года использования. Вообще, кайфовая отвертка. очень мне нравится, за исключением пары "но". 1) очень легко потерять дополнительную биту, которая с рукоятке лежит. 2) шлитцевая часть битки сломалась на половину ширины. И ведь её не украсть, не докупить, ни аналогом заменить. И еще пару слов хотел сказать про Набор CTK+4 (КВТ). Себе я его купил не для проф. работы, а от случая к случаю. Но знаете, так не хватает внятной инструкции как настроить эти клещи. Честно, понятно что там винт и 5 положений, но настройка из разряда "опытным путем было получено".
SB3
SB3
Магадан
13.05.2019 в 19:05:21
Подтягивайтесь к вечеру, будут фотки)
Rumato
Rumato
Щелково
14.05.2019 в 22:01:35
SB3 написал: Подтягивайтесь к вечеру, будут фотки)
Вот так вечера и проходят, впустую... ждёшь сенсацию, ждёшь... :popcorn
