Клею плитку на стену. В течение несколькмх часов после укладки клей за плиткой медленно опускается "на дно" и слегка выдваливает плитку наружу. Плитка сохраняет подвижность существенно дольше заявленных 10 мин. Пока решил проблему упорами от противоположной стены, но дальше такой возможности не будет. Раствор вроде не жидкий, пропорции соблюдены, со стены не падает. Площадь контакта плитки 30х22.5 с клеем - 100%. Стена покрыта гидроизоляцией Фейдал Флехендих, клей - Юнис-Плюс, слой клея - около 1см (из-за выравнивания)
Что посоветуете?
Какое время должно проходить до начала схватывания?
Должен ли раствор выдавливаться через швы 1мм при надавливании на плитку?
Смачивать ли обратную сторону плитки водой? (была дурацкая мысль грунтовать)
