Jesha
Jesha
Зеленоград
11.02.2019 в 00:11:05
Саныч53 написал: По поводу касания - а ведь не очень верится
Болтаться под головой что то может, но это жестко и как правило прилипает к одному месту. А бензин, слабо сжимаем из-за протечек в кольцах, Отсюда и мягкость клина. При резком дерганье всасывание сильное. Как вариант игла не держит. Подергай утром не открывая крана на баке. Ну и понюхай перед тем картер. Может клапан выпускной подвиснуть, выхлопа нет, компрессия есть. Опять же при выкрученной свече будет крутиться. Тогда направляющая либо декомпрессор.
АлександрПск
АлександрПск
Тверь
11.02.2019 в 01:57:15
Как вариант бензин в цилиндре.Тоже по осени ехал на таком коне:знакомый контрабандой ввез садовый райдер МАККАЛОЧ из-за границы в разобранном виде через таможню ну и попросил собрать под ключ.На запуске с электростартера три-четыре оборота и клин...Мотор Бриггс 500 кубовый и ручной стартер отсутствует.Да и акб малюсенький.В сервисном центре при выкрученной свече катюшей секунд 40 крутили.Много бензина выплюнуло.Свечу поменяли на новую.Сначала пробовали развести на ремонт декомпрессора с соответствующем объемом работ и таким же соответствующем прейскурантом.А за проделанную работу с заменой свечи взяли 3 тыр.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.02.2019 в 06:25:01
Jesha написал: Может клапан выпускной подвиснуть,
Клапанную крышку снимал, клапана открываются/закрываются....
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.02.2019 в 09:01:10
На мопедке так бывает, когда колечко на поршне лопнуло....Но то мопедка двухтактная..
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.02.2019 в 10:25:41
Саныч53 написал:
Саныч53, Пардон, перемудрил. На клапанах если только коромысло или штанга. Но то уже посмотрел, не успел я. А с бензином что? И еще может чего засосало в вентилятор, лежит около маховика. Рассыпавшийся подшипник... Это вряд ли, болталось бы. Было один раз, шарик пополам лопнул, но клинило не произвольно и не в одном положении. Если клинит только вверху, то что то под головой, либо в месте где прогал, типа магнита на маховике.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.02.2019 в 11:14:39
Jesha, привет! Ковыряться с Бриггсом ближе к вечеру в планах, днем надо лед с плитки во дворе извести...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.02.2019 в 11:50:22
Саныч, привет....Набери "Дисковый скалыватель снега"...У тебя всё уже есть... :)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.02.2019 в 12:59:17
Alexandr063, спасибо. Была мысля дисковый плуг присобачить, но уж больно тесно во дворе, разве что по центру... Пока туда-сюда тилипаешься, так время больше уйдет, чем ломиком...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.02.2019 в 20:12:55
Завел я-таки злодея упрямого... Что подклинивало, так и не понял, возможно комок замерзшей земли, попавший в район крыльчатки... Грел феном, прокручивал вручную, крутил болт шкива электродрелью, не заводится! Несколько раз заливал бензин под свечку, менял свечи - результата ноль. Снял в воздушный фильтр вместе с крышкой, открыл воздушную заслонку и шприцом в "Жорло" залил порядка 5 кубиков бензина. Полный газ, рывок шморчалки и вспышка. Второй рывок, третий, десятый - тишина. Опять бензинчику, полгаза, воздушную заслонку закрыл - завелся, тарахтит. За газом идет, регулятор работает. Пока моторчик тарахтел, высушил феном бумажный фильтрующий элемент, белый дым клубами - испарялось масло, признак изношенных колечек. Поставил фильтр, заводится только при на 3/4 закрытой воздушной заслонке. Ну значится ближе к весне надо лечить, первый за 15 лет работы ремонт будет. Бриггсов до этого не ковырял, интересно будет, судя по описаниям процесса.
