Здравствуйте. Разобрал сегодня свой двигатель Briggs & Stratton с мотоблока Салют. Проработал он лет 8 как минимум, без проблем. И дальше бы работал если бы не поломка карбюратора. Вернее поломалась или развалилось ось воздушной заслонки карбюратора и в камеру сгорания попали латунный винтик и часть оси .
В итоге двигатель стал. Разобрал двигатель, маленький кусок латуни защемило между поршнем и цилиндром, поршень сдавило сверху и прижало верхнее компрессионное кольцо так что я не смог не поломав снять ее. Зеркало цилиндра целое , нету задиров , поршень подправил надфилем , канавку где сидит кольцо компрессионное. Еще винтик попал под клапан, визуально все не так плохо, думаю притиркой обойтись. Возникли вопросы и поиск по форуму и гуглу не очень помог. Вопрос №1. На поршневом пальце нет второго стопорного кольца-замка. Обычно замок кольцо ставиться с двух сторон. Кто нибудь разбирал эти двигателя Briggs & Stratton Intec? у всех так. И подойдет ли это кольцо от китайских двигателей? Вопрос №2. как устроен декомпрессор . Какой то он простой ни как на Лифанах. Вопрос №3 Какие кольца туда поставить. Оригинальных колец не просто найти и наши торгаши говорят комплект может стоит до 3 тысяч. Вопрос №4. Как разводить кольца - компрессионные на 180 градусов друг от друга и 45 градусов от пальца поршневого. Маслосъемные на 90 градусов от компрессионных ? Вопрос №5. Притирку клапанов кто как делает? Если кто знает подскажите, буду рад за помощь . Заранее благодарен
Сам спросил сам и отвечу.
1.поршневой палец поставил с одним стопорным кольцом, как и было. На одном из видео из Ютуба американец разбирал бригса и там тоже кольцо было одно.
Декомпрессор простой конструкции, как то так .
Кольца оставил свои , только одно поменял. Подходит от китайских двигателей. Родные и даже не оригинальные хорошие стоят в районе трёх тысяч рублей.
Развел кольца по 120 градусов.
Притирку делал руками, не сложно, ушло минут 15 . После как нанес пасту на клапан, установил на место и надел с обратной стороны шланг подходящего сечения , я немного притягивая клапан вертел по нескольку раз туда сюда. До тех пор пока не появиться равномерный шероховатый след.
Вот и все.
tibidoh, А что выходит палец можно выбивать только в одну сторону,и в поршне нет канавки под стопорное кольцо?Обычно палец стопорится двумя кольцами.И стыки колец не должны находится под пальцем.
nikolaevich, там есть какая то канавка, но у нее форма другая, иная , в отличии другой стороны, где кольцо стоит. Меня мучили сомнения, как только с одной стороны, блин жевал жевал, не у кого спросить. У нас тут у всех китайские двигателя. Форум молчит. На одном ролике из ютуба америкос разбирал бригса, и там я заметил только с одной стороны было. А может и ошибся.
tibidoh, Прочитал что некоторые модели этого двигателя с одной стороны поршневой палец стопорится упором в поршне с другой стороны стопорным кольцом,или же с двух сторон стопорные кольца.Вот тут описывали оказывается с таким вопросом не вы первый.
сегодня собрал двигатель и запустил. Завелся с пол оборота , но так задымел белым дымом , как паровоз, и маслом кидаться стал. Пришлось разобрать, все таки кольца менять надо. Одного понять не могу, до поломки не дымел так. Был слегка черный дымок, и не всегда было заметно.
Здесь на фото зазор колец, надфиль спокойно пролез, думаю слишком уж большой - 1.6 мм.
tibidoh написал:
Кольца менять. При установке смотреть верх низ. Начал кидать масло, возможно перевернули кольцо.
Jesha, вот это я не умею. Где смотреть то, кольца симметричные были. На новых кольцах для китайских двигателей отметки были. И вообще эти китайские кольца подойдут ли? Оригиналы уж очень дорого стоят
Jesha, ну я смотрел уже. Там пишут
791969 Ring Set
(Standard)
(Used After Code Date
05093000).
-- -- -- -- -- -- -- Note -- -- -- -- --
499631 Ring Set
(Standard)
(Used Before Code
Date 05100100).
797821 Ring Set
(.010” Oversize)
791324 Ring Set
(.020” Oversize)
05093000).
692786 Ring Set
(.020” Oversize)
(Used Before Code
Date 05100100).
А вот который из них подойдёт х з. Или брать все и мерить
791969 Комплект Колец
(Стандарт)
(Используется После Даты Кода
05093000).
-- -- -- -- -- -- -- Примечание -- -- -- -- --
499631 Комплект Колец
(Стандарт)
(Используется Перед Кодом
Дата 05100100).
Комплект Колец 797821
(.010 " Oversize)
Комплект Колец 791324
(.020 " Oversize)
05093000).
692786 Комплект Колец
(.020 " Oversize)
Дата 05100100).
На сколько я понял, первые это номинал. Далее после примечания, ремонтные. Если у вас нет явного бортика в верхней части цилиндра, то можно стандарт (номинал).
Подождите, может кто точнее подскажет.
Если точнее, не подлежат они ремонту, американцы эти. Не помню где, но попадалось обсуждение замены ЦПГ.. Нет в продаже ни поршней, ни колец ремонтных. Народ поупражнялся, плюнул и на замену Лифана купил.
