27.12.2018 в 20:03:37
Jesha написал:
tibidoh написал: Пришлось разобрать, все таки кольца менять надо.
Кольца менять. При установке смотреть верх низ. Начал кидать масло, возможно перевернули кольцо.
Jesha, вот это я не умею. Где смотреть то, кольца симметричные были. На новых кольцах для китайских двигателей отметки были. И вообще эти китайские кольца подойдут ли? Оригиналы уж очень дорого стоят
27.12.2018 в 20:40:17
кто нибудь может подобрать кольца для бригса.
вот ссылка на руководство
27.12.2018 в 22:52:03
tibidoh написал: вот ссылка на руководство
Вроде бы так. Судя по номеру 122432 это этот
28.12.2018 в 10:35:58
Jesha, ну я смотрел уже. Там пишут 791969 Ring Set (Standard) (Used After Code Date 05093000). -- -- -- -- -- -- -- Note -- -- -- -- -- 499631 Ring Set (Standard) (Used Before Code Date 05100100). 797821 Ring Set (.010” Oversize) 791324 Ring Set (.020” Oversize) (Used After Code Date 05093000). 692786 Ring Set (.020” Oversize) (Used Before Code Date 05100100). А вот который из них подойдёт х з. Или брать все и мерить
28.12.2018 в 12:56:02
tibidoh написал: Там пишут
791969 Комплект Колец (Стандарт) (Используется После Даты Кода 05093000). -- -- -- -- -- -- -- Примечание -- -- -- -- -- 499631 Комплект Колец (Стандарт) (Используется Перед Кодом Дата 05100100). Комплект Колец 797821 (.010 " Oversize) Комплект Колец 791324 (.020 " Oversize) (Используется После Даты Кода 05093000). 692786 Комплект Колец (.020 " Oversize) (Используется Перед Кодом Дата 05100100). На сколько я понял, первые это номинал. Далее после примечания, ремонтные. Если у вас нет явного бортика в верхней части цилиндра, то можно стандарт (номинал). Подождите, может кто точнее подскажет.
28.12.2018 в 14:02:41
Если точнее, не подлежат они ремонту, американцы эти. Не помню где, но попадалось обсуждение замены ЦПГ.. Нет в продаже ни поршней, ни колец ремонтных. Народ поупражнялся, плюнул и на замену Лифана купил.
28.12.2018 в 14:13:29
Alexandr063 написал: Нет в продаже ни поршней, ни колец ремонтных.
Ремонтных не знаю, а стандарт есть
28.12.2018 в 14:20:28
Ну и...поршень 14700р. и кольца 4500р. С неизвестным эффектом и без гарантии. Ну их нафик.. этих движков
28.12.2018 в 14:23:08
Alexandr063 написал: Ну и...поршень 14700р. и кольца 4500р. С неизвестным эффектом и без гарантии. Ну их нафик.. этих движков
Alexandr063, Я бы тоже менял целиком, а если только кольца. Можно попробовать.
28.12.2018 в 14:31:18
Согласен. Только размеры от китайпрома не подходят....Хотя пою с чужих слов, может и есть такие...
28.12.2018 в 14:32:47
Alexandr063 написал: Только размеры от китайпрома не подходят
Возможно надо поглядеть в сторону ДМ1 (МБ1). Они ж близнецы, ну почти близнецы.
