Во...мысля верная...
28.12.2018 в 14:50:00
28.12.2018 в 15:15:24
Alexandr063 написал: Во...мысля верная...
Alexandr063, И ценник тут по приятнее, даже если не подойдут, не так обидно. 370р комплект
28.12.2018 в 15:18:31
Да уж, незадача. Действительно не стоит заморачиваться, нет гарантии что все будет хорошо, особенно при стоимости колец 4500. Буду искать от китайских двигателей , может найду методом тыка. Качество не критично. На свой Салют воткнул китайца Champion за 6500. Год два если проработает , меняй на нового китайца. Благо Китайцев много, полтора миллиарда, всем хватит. Благодарю всех за помощь.
28.12.2018 в 15:24:37
Китайские кольца примерял , компрессионные подошли, только тоже с зазором в полтора мм. Маслосъёмные не смог , в цилиндр с поршнем не вошли
28.12.2018 в 15:31:30
У шампиньёна ресурс 2000 моточасов. Если его подсоединить к жд. цистерне с АИ-93 и завести, то он помрёт через .....50 часов... :killyourselfbywall: про замену масла забыл...
28.12.2018 в 15:43:14
tibidoh написал: Год два если проработает , меняй на нового китайца. Благо Китайцев много, полтора миллиарда, всем хватит.
На котлетах разоришься. :D
tibidoh написал: Китайские кольца примерял , компрессионные подошли, только тоже с зазором в полтора мм. Маслосъёмные не смог , в цилиндр с поршнем не вошли
tibidoh, Поглядите в сторону ВАЗовских, там тоже 76, только толщины тоже разные. Возьмите свои, в магазине прикиньте. А вдруг.
28.12.2018 в 19:07:49
Jesha написал:
Jesha, на бригсе 6.5 интек не 76, 68 мм как и у китайцев. Кто китайца котлетами кормит, они их не любят. Им червячки больше нравятся ;)
28.12.2018 в 21:34:54
tibidoh написал: 68 мм как и у китайцев.
Не знал. Что попалось: Daihatsu >> EF-VE диаметр цилиндра 68(
tibidoh написал: Кто китайца котлетами кормит, они их не любят.
А кто их спрашивать будет!
28.12.2018 в 22:50:45
Alexandr063, Бригс 6.0 Задымил. Сначала холодный до прогрева, а когда стал дымить и прогретый , вскрыл. Износ колец и задиры с одной стороны поршня. Кольца китай 70 мм. Подогнал в замках. Отработал сезон нормально,но китаец 7л.с. стоит в ожидании .
29.12.2018 в 00:38:05
tibidoh написал: , 68 мм как и у китайцев
Mitsubihsi 4G11 2ремонт, номинал 67,5, можно заказать комплект на один цилиндр.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
