Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
18.12.2018 в 12:14:43
Вообще вопрос правового характера, уверен здесь много людей с профильным образованием и работающими в данной сфере. Новостройка, в комнате нет технического лючка, места расключения проводов от которого провода уходят на розетки и свет, так называемой "распаячной коробки", по словам местного электрика они где то просто замурованы в стене, где именно он точно не знает. И вопрос является ли это нарушением норм разведения проводки в доме, и если не сложно название нормативного акта. Дом новый еще на гарантии.
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2018 в 12:18:39
Vadyan-nsk, Фото. Много фото подъезда, потому что пока ничего непонятно :(
И что Вы имеете ввиду под словом - зал?
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
18.12.2018 в 12:49:13
Rumato написал: Vadyan-nsk, Фото. Много фото подъезда, потому что пока ничего непонятно :(
Rumato, Комната, иначе гостиная.
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2018 в 13:20:11
Vadyan-nsk, Никаких технических лючков в квартирах никогда не было. Распределительные коробки обычно замазывают при ремонте, потом ломают головы, где же они. Короче, пока проблема непонятна.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2018 в 13:55:07
Vadyan-nsk написал: И вопрос является ли это нарушением норм разведения проводки в доме
Возможно.
Vadyan-nsk написал: и если не сложно название нормативного акта.
Мой любимый СНиП 3.05.06-85 который нынче обозвали СП 76.13330.2016 п.6.2.3
Vadyan-nsk написал: Вообще вопрос правового характера
И чего вы собственно хотите?
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
18.12.2018 в 14:28:21
ПPOPAБ написал:
Возможно.
ПPOPAБ, Вообщем строители не верно расключили электрику в комнате. Местный электрик не знает, где точно коробка и говорит, либо платно, либо решайте через УК. А в квартире уже ремонт, натяжной потолок. Частично его сняли, коробки нигде нет. Почитал в интрнете и пишут, что сейчас по нормам вроде должен быть доступ к так называемой распаячной коробке, но нигде нет конкретики. Вопрос в том как заставить застройщика (УК) исправить ситуацию. У соседей сверху и снизу они есть "коробки распаячные", у нас нет.
Rumato
Rumato
Щелково
18.12.2018 в 14:33:44
Vadyan-nsk,
  1. Кого Вы имеете ввиду под словом - строители? Тех кто строил дом, или тех кто делал ремонт?
  2. Квартира это Ваша собственность? УК отвечает в ней только за стояки отопления, водоснабжения, канализации.
  3. Что значит неверно расключили?
18.12.2018 в 14:33:59
Vadyan-nsk написал: И вопрос является ли это нарушением норм разведения проводки в доме,
Скорее всего - не является (см проект). Разве что можно притянуть за уши, что если на винтовых клеммах - то должны быть доступны для обслуживания. Можно конечно бодаться до посинения, а можно пригласить чел с проф искателем проводки, или самому простучать молотком + простой детектор бош или скилл
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
18.12.2018 в 14:34:21
Rumato написал: Vadyan-nsk, Никаких технических лючков в квартирах никогда не было. Распределительные коробки обычно замазывают при ремонте, потом ломают головы, где же они. Короче, пока проблема непонятна.
Rumato, Если честно в домах постройки 2000х и после я таких проблем не встречал, везде есть распачные коробки, к которым легко получить доступ и не надо ничего ломать.
sergey_sav
sergey_sav
18.12.2018 в 14:42:56
Vadyan-nsk написал: Вопрос в том как заставить застройщика (УК) исправить ситуацию.
С правовой точки зрения никак не заставить, ибо нет обязательного требования к обеспечению доступа к распаячным коробкам, если соединения сделаны сваркой, опрессовкой или пайкой (не обслуживаемые соединения).
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.12.2018 в 14:50:40
Vadyan-nsk написал: А в квартире уже ремонт
Замуровали демоны! (с)
Никак. Нечего было стенки шпаклевать... :p
Vadyan-nsk написал: У соседей сверху и снизу они есть "коробки распаячные", у нас нет.
Примерно так-же должны быть и у вас расположены. Молоток и и хороший слух помогут найти пустоту. Или MS6818.
Vadyan-nsk написал: Вообщем строители не верно расключили электрику в комнате.
А конкретней можно ?
